Welche benzinpumpe nehmen für ein c20xe Umbau (innenliegend
Verfasst: 29. Dez 2016, 23:51
von corsafreak25
Hallo
Welche benzinpumpe passt so rein??
Man nimmt ja wenn nur die Pumpe zum Beispiel vom corsa b und nicht das ganze Gehäuse oder??
Also so wie auf dem Bild oder
Weil mit dem corsa b oder tigra usw Gehäuse würd es ja nicht passen da der deckel nicht geschraubt ist
Mfg
Re: Welche benzinpumpe nehmen für ein c20xe Umbau (innenlie
Verfasst: 1. Jan 2017, 09:53
von max-nl
Genau so, drauf achten das es ein 3 bar Variante ist.
Verfasst: 1. Jan 2017, 17:44
von corsafreak25
Muss das Sieb unten dran sein oder geht es auch ohne
Verfasst: 1. Jan 2017, 20:46
von max-nl
Das Sieb sollte dran sein.
Verfasst: 1. Jan 2017, 22:19
von corsafreak25
Ich habe bei meiner originalen Pumpe versucht es abzumachen das würd kaputt gehen bekommt man das auch einzeln?
Verfasst: 2. Jan 2017, 10:30
von max-nl
Bei den meisten neue Pumpen ist der Sieb dabei.
