Seite 1 von 2
C20ne Flachriemen / Keilriemen?
Verfasst: 2. Feb 2014, 13:17
von Hulkster
mein c20ne hat ein flachriemen mit umlenkrolle statt normal keilriemen wie zb bei meinem e16se...muss ich den auf keilriemen umbauen oder passt der auch mit flachriemen in den corsa a motorraum?
Re: C20ne Flachriemen / Keilriemen?
Verfasst: 2. Feb 2014, 20:38
von Balu
Passt nicht.
Keilriemen ist ein muss.
Verfasst: 3. Feb 2014, 20:04
von Hulkster
ok danke, die lima meines 1.6er sollte ja passen, nur denke die riemenscheibe meines e16se wird nich passen oder? hat jemand noch so eine riemenscheibe??
Verfasst: 3. Feb 2014, 20:28
von M1ghtyWolf
Musste nicht nur die Riemenscheibe tauschen, sondern auch das Kurbelwellen und Nockenwellenrad und eine andere Wasserpumpe.
Das Problem hatte ich auch, wenn du nur die Riemenscheibe nimmst kommst du zuweit an die Karosse.
http://corsafan.de/forum/thread.php?thr ... tuser=1668
Verfasst: 3. Feb 2014, 20:41
von Hulkster
wie jetz ? was hat denn die wapu damit zu tun? ich verbinde doch dann lediglich lichtmaschine mit kurbelwelle bzw. mit der riemenscheibe auf der kurbelwelle ?!
Verfasst: 3. Feb 2014, 20:45
von Hulkster
ok, hmm shite...was is denn mit den angefertigten alus scheiben zb. bei ebay?
lg
Verfasst: 3. Feb 2014, 20:56
von M1ghtyWolf
Es gibt einmal Keilriemen und Keilrippenriemen,das weißt du ja bereits.
Aber der Unterschied am Keil(rippen)riemen bedeutet auch gleich eine Änderung am Zahnriemen.
Beim Keilriemen ist der Zahnriemen ohne Spannrolle.
Meim Keilrippenriemen mit.
Die Riemenscheibe (Keilriemen) sitzt auf dem Kurbelwellenrad (Zahnriemen).
Das Kurbelwellenrad für den Zahnriemen mit Spannrolle ist breiter als das ohne Spannrolle und die Riemenscheiben anders aufgebaut.
Desweiteren ist der Zahnriemen unterschiedlich lang (klar da er noch über die Spannrolle muss)
Und das Nockenwellenrad hat eine andere Zahnanzahl.
Und zu allem überfluss ist der Lochabstand der Riemenscheiben auch noch unterschiedlich zu Zahnriemen mit und ohne Spannrolle, wegen diesem Umstand konnte ich keine standart tuningriemenscheiben von ebay nehmen.
Ich hab mir damals vom Schrott einen C20NE geholt mit Zahnriemen ohne Spannrolle und umgebaut, so brauchte ich keine Sonderanfertigung haben.
Ich schau mal ob ich noch Bilder davon finde um es zu belgen
Verfasst: 3. Feb 2014, 21:01
von Balu
Mach doch mal ein Bild vom Motor Riemenseitig.
Manchmal geht das auch so.
Verfasst: 3. Feb 2014, 21:20
von M1ghtyWolf
Hier der Unterschied der Lochkreise der beiden Riemenscheiben:
Hier einmal das Kurbelwellenrad ohne Spannrolle:
Und hier einmal mit man sieht gut die extra Breite des Kurbelwellenrades:
Verfasst: 3. Feb 2014, 22:21
von Balu
Der ist ja eh ohne Spannrolle.
Riemenscheibe drauf, normale 1.2 oder1.4 Lichtmaschine, fertig.
Verfasst: 4. Feb 2014, 13:40
von Hulkster
ja auf dem letzten bild fehlt ja nur die spannrolle. also muss ich entweder übel umbauen oder ich lass meine riemenscheibe abdrehen?!
Verfasst: 4. Feb 2014, 15:55
von Hulkster
hab gelesen die vom kadett e c18nz ohne servo passt???
Verfasst: 4. Feb 2014, 20:40
von Balu
So wie ich da auf dem Bild sehe, ist das doch für den runden Zahnriemen?
Verfasst: 6. Feb 2014, 00:01
von Hulkster
ein bild meines abgedrehten riemenrad. Ist es schmal genug ?
Verfasst: 6. Feb 2014, 21:01
von Balu
Flachriemenrad passt eigentlich gar nicht.
Das ballert dir unten an den Rahmen.
