Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 19. Jan 2019, 14:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: C14nz auf C14se
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 14:09
Offline
Hallo
folgender Sachverhalt:
Habe z.zt. einen C14nz verbaut, nun hat sich die Kopfdichtung verabschiedet.
Habe bei mir in der gegend einen C14nz mit C14se Kopf,Ansaugbrücke, Kabelbaum und Steuergerät gefunden.
Wenn ich umbauen will muss ich auf die Bremse vom GSI umbauen.Die Scheibe hat einen Durchmesser von 236mm.
Mein 1,4er müsste so wie ich gesehen habe auch die 236mm durchmesser haben. D.h. ich kann meine 13 Zoll Stahlfelgen fahren.
Größeren BKV und BHZ habe ich schon vom 2.0 montiert.
Abgasanlage sollte komlett passen da NZ unterbau.
Dann brauche ich noch eine größere Spritpumpe, am besten Intank, die ich von meinem Astra F 1,6 Schlachter nehmen kann.
Stimmt das alles soweit oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Vielen Dank schonmal
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: C14nz auf C14se
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 14:23
Offline
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte da Probleme geben mit der 13er Felge, die passt meine ich nicht über den Bremssattel. Ansonsten müsste alles stimmen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 14:50
Offline
Huhu,
hab vom astra gsi bremsanlage drin und bekomme keine 13ner felge drauf!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 14:59
Offline
Astra GSi hat ja auch ne 256er und keine 236er
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:02
Offline
Hey...
Ich spreche voom Corsa A GSi, der müsste ja die 236er haben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:06
Offline
stimmt dann müsste es passen :mrgreen:
aber im umrüstkatalog stehts unter 14" drin denke mal tüv mann wird sich da eng ham
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:12
Offline
ja 13" passst grad so grad mal geschaut müssten noch so 3mm platz sein :shock:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:13
Offline
Wo genau finde ich denn diesen Umrüstkatalog?
Weil den SE gab es ja mal original im Corsa A von 91 bis 93.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:24
Offline
ich hab mir den damals bei "opel deutschland" zusenden lassen kost nix:)
du musst mal nach der B-pumpe schaun is ja soweit ich weiß mehrfacheinspritzsystem
da reicht keine 1,6 pumpe mit 0,76 bar zumindest dürfte eher nicht so deftig laufen 8)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:29
Offline
Welcher 1,6 er ist der Schlachtastra denn?
Wenn es ein XEL oder SE ist passt
1,6 8V
170 PS
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 15:31
Offline
Neee...x16szr
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 16:26
Offline
Dann wird es nicht funktionieren. Da sie nicht den nötigen Druck bringt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 16:47
Offline
auch nur 0,76bar mind 3bar würde ich verbauen gibts ja auch wie sand am meer;)
dann wirds natürlich schwierig eine für den corsa a tank zu finden ohne sie umbauen zu müssen
zumindest ich hab bisher noch keine geeignete gefunden!
würde mich ma interessieren ob`s welche gibt :?:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 19:35
Offline
Hab eine Komplette Pumpe aus einem Astra GSI im Corsa Tank.Hat 1:1 gepasst.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2014, 22:50
Offline
236er innenbelüftet müsste passen aber was soll der Umbau bringen? NZ Unterbau heisst hast keine Verdichtungserhöhung da der SE andere Kolben als der NZ hat
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
