Was gehört an diese Stecker bzw. wo kommen die hin ?
StuggiStift
Re: Was gehört an diese Stecker bzw. wo kommen die hin ?
Beitrag von StuggiStift »
Hab hier einen Motorschaltplan vom C16SEI liegen.
Laut der Farbkombination der Leitung, ist es definitiv der Stecker für das Stellglied-Leerlauf(M33).
Mindestens haltbar bis: Siehe Bodenblech
QPJockel19
Beitrag von QPJockel19 »
StuggiStift hat geschrieben:Hab hier einen Motorschaltplan vom C16SEI liegen.
okay und wo liegt dieses Teil ? Habe nix freies mehr gefunden ...
!!! Lieber eine Schwester im Puff, als einen Bruder im Golf !!!
Ein LLR sieht so aus: http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregler-L ... 53ed12c52c
Hängt beim SEI rechts neben/an der Ansaugbrücke, dann lag ich mit dem Stecker ja nicht so weit ab vom Schuss :lol:
Hinter der ZR-Abdeckung steht C16SE? Scheint aber gut zusammen gewürfelt zu sein wenn dann ne SEI Einspritzung verbaut ist, aber egal das sollte laufen. Hinten am Block ist doch ne 1.6 eingegossen oder nicht, das sollte zur Not reichen. Oder besorg Dir Schlagzahlen :wink:
QPJockel19
Mr. Smith hat geschrieben:Ein LLR sieht so aus: http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregler-L ... 53ed12c52c
Danke das dachte ich mir das es dieses Teil ist. Allerdings ist da schon ein blauer Stecker dran (Kabelfarben: blau/weiß und blau/gelb)
Vielleicht gehört der dann ja zum Öldruckschalter.
Welche Zündung und welches Steuergerät verwende ich da jetz dann am besten wenn er ja zusammengewürfelt ist ?
Hätte nämlich das Steuergrät vom C16SEI da und ne Zündung vom C12NZ die müsste ja auch passen !?
StuggiStift
QPJockel19 hat geschrieben:
Nein, das ist der Stecker für den Kühlmitteltemperatursensor(blau/weiß+blau/gelb).
Der Sensor müsste oberhalb der Wasserpumpe liegen.
BTW: Thanks Mr. Smith :top: , ich kenne mich nur am C12NZ gut aus :wink:
QPJockel19
:shock: Oberhalb der Wasserpumpe ist nix :D und das Kabel wäre auch zu kurz um in Richtung Wasserpumpe zu gehen ...
Ich glaube ich muss hier mal jemand aus meiner Nähe suchen der sich das mal anguckt oder ich mach mal 1000 Bilder und stell die hier rein weil irgendwie ist das alles sehr merkwürdig mit diesem Motor...
StuggiStift
QPJockel19 hat geschrieben: :shock: Oberhalb der Wasserpumpe ist nix :D und das Kabel wäre auch zu kurz um in Richtung Wasserpumpe zu gehen ...
Sorry, vielleicht hab ich das ein bissl falsch definiert. Ich weiß nur wo der Temp.-Sensor beim C12NZ sitzt. Der sitzt nämlich unterhalb der Ansaugbrücke am 1. Zylinder. Wo der beim C16SEI sitzt weiß ich nicht :? . Er muss aber auch ne blaue Buchse dran haben, das zur Steckerfarbe passt.
apropos Nähe: Zu welchen Teil der BRD kann man dich zuordnen?
QPJockel19
komme aus der Nähe von Mainz also RLP
Der blaue Stecker gehört nicht auf den LLR, der muß wie schon gesagt wurde an den Kühlmitteltemperaturgeber. Bin mir aber im Moment auch nicht ganz sicher wo der blaue Sensor sitzt, kiek mal unterm Verteiler am ZK.
@ StuggiStift: Kein Ding, gerne :)
QPJockel19
Mr. Smith hat geschrieben:Der blaue Stecker gehört nicht auf den LLR, der muß wie schon gesagt wurde an den Kühlmitteltemperaturgeber. Bin mir aber im Moment auch nicht ganz sicher wo der blaue Sensor sitzt, kiek mal unterm Verteiler am ZK.
Also unterm Verteiler könnte evtl. sein. Da ist ein Gewinde in dem Motorblock rein aber kein Sensor bzw. Stecker vorhanden also fehlt da evtl. was.
Und wenn ich das bei Ebay eingeb könnte das genau das Teil sein so rein vom Aussehen her :-D
Danke Jungs ... noch baue ich ja zum Glück nicht um aber wenn ich das alles erst gewusst hätte wenn es schon kurz vor dem umbau gewesen wäre wäre es schief gegangen ...
nochmal zurück zur Zündung und Steuergerät. Was nehme ich da jetzt am besten ? Hätte Zündung vom C12NZ da und Steuergerät com C16SEI ... sollte gehen oder ?
QPJockel19
Naja gut da steht dann bei denen mit diesem blauen Stecker immer nur der 1,2er dabei ! Dann gibts noch ne andere Version wo ein Kabelschuh auf den Sonsor kommt, dort stehen alle Motoren dabei. Aber egal das Teil kostet 15€ wenn ned klappt klappts hald ned
tr 92
Beitrag von tr 92 »
Man ihr seid zu schnell :D
QPJockel19
tr 92 hat geschrieben:So sieht er aus , hoffe er ist nicht belegt und das Thema zu deinen gunsten erledigt. :D
doch der war ja mit dem blauen Stecker belegt. Aber wurde ja schon aufgeklärt das hier der weiße dran kommt und mir der Kühlmittelsonsor fehlt an den der blaue kommt :-)
Habe jetzt sogar doch noch den richtigen in der Bucht gefunden :D
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Der Kühlmittelsensor sitzt hinten am Block, unterhalb der Ansaugbrücke
Für den blauen Stecker brauchst Du auch den blauen 2-poligen Sensor, die 2 gehören zusammen und bedienen den Motor bzw das Stg.
Irgentwo am SEI Motor sitzt dieser blaue Sensor, oder Du hast noch ein Loch im Kühlmittelkreislauf :lol:
Der 1-polige Sensor (wo nur ein Kabel draufgeschoben wird) ist für die Motortemperaturanzeige im Tacho :!:
