motorumbau 1,3i zu E16SE
paddyffm
Beitrag von paddyffm »
hallo leute,
gitb es was auf was ich b esonders achten muss... habe da einen motor in aussicht. Würde aber gerne wissen ob es irgendwas großés zu beachten gibt, bevor ich ihn kaufe. Ist ein E16SE 124 tkm mit allen anbauteilen und Getriebe. Wieviel Würdest ihr dafür hinlegen?
Gruß Paddy
Re: motorumbau 1,3i zu E16SE
Als erstes solltest Du dir Gedanken um die Eintragung machen, da man sich in der Abgasnorm nicht verschlechtern darf. Denke da ist Dein Vorhaben schon zum Tode verurteilt.
Wenn Dir das egal ist, dann schau einfach mal in die FAQ vom Blacki...da steht vieles zum Umbau auf 1,6 drin.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also ich habe den umbau schon gemacht . Ich habe so ziemlich alles vom spender genommen . Kabelbaum,Motor Getriebe, komplette achsen hinten + vorne, tank + benzinpumpe. ich glaube das wars .
PS: von dem 1.3I sind noch 144 angemeldet einer davon ist deiner :mrgreen:
PPS. ab baujahr 88 sind alle löcher an der karosse vorhanden. (LLM, und benzinleitung vom tank ab.) also nur anschrauben.
paddyffm
das wußte ich garnicht das mein auto sone rarität ist. wo kann man sowas eigentlich nachschauen?
corsaklinik
Beitrag von corsaklinik »
Wenn du einen 1,3i mit g-kat hast wirst du den E16se nicht eingetragen kriegen es sei denn der hat nachträglich mal einen g-kat bekommen
mfg chris
