Probs mit C20NE
Bob_der_Baumeister
Probs mit C20NE
Beitrag von Bob_der_Baumeister »
hi leute, ich hab da nen problem mit meinem C20NE im corsa..
seit dem einbau leuchtet die MKL ich war schon bei opel und hab beide teile ausgetaucht an denen es laut Fehler auslesen hätten sein können. dadurch das da nen fehler irgendwo is läuft der auch im not programm und jaucht extrem den sprit durch is echt schlimm.
woran kann das denn liegen?! er läuft ziemlich scheisse im standgas.
es ist nen kabelbaum von nem kadett kombi (C20NE) und nen steuergerät vom Ascona aus dem auch der motor ist.
kann es an der lambda sonde liegen?! oder an dieser unterdruck dose die den sprit einlaif regelt?! weil wenn wir da den schlauch abziehen läuft der motor genauso scheisse wie wenn der schlauch drauf ist.....
bitte helft mir... ich weiss nicht was das sein kann....
Wo ich bin ist vorne, wenn ich hinten bin, ist hinten vorne !!!
WS Meinerzhagen
Beitrag von WS Meinerzhagen »
was sagt der fehlerspeicher. prüf mal die kraftstoffleitungen auf beschädigungen.
Bob_der_Baumeister
fehlerspeicher sagt:
leelaufregler spannung niedrig. der bei opel meinte könnte auch am drosselklappenpoti liegen. hab beides schon getauscht und fehler is immer noch da.
ich glaub die spritleitung ist heile. sonst hätt ich ja auch immer ne pfütze unterm auto oder?!
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
"Leerlaufregler Spannung niedrig" ... kontrollier mal Stecker und Kabel... eventuell Kabelbruch oder so was
Wegen dem Schlauch vom Benzindruckregler: Zieht der Motor sonst noch wo Falschluft eventuell? Wenn ja, machts auch keinen Unterschied mehr, ob der Schlauch vom Regler nun drauf ist oder net :wink:
Gruß Marcus
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Nur mal nebenbei; nen masseband hat der motor oder?
Bob_der_Baumeister
JUPP masseband is dran
