Da sich die meisten ja in puncto geteilte Welle rechts beim Bigblock dahingehend einig sind, dass sich der Umbau lohnt hinsichtlich besserer Fahr- und Beschleunigungseigenschaften, es aber niemanden gibt, der die äußere kleine Welle bei der geteilten Welle für kleine Außengelenke anbietet hier mal eine Frage an die Theoretiker:
Würde es etwas ausmachen, wenn man die kurze Welle links (Fahrerseite) mit einem kleinen Gelenk aussen fährt und rechts die geteilte Welle nimmt mit aussen der Achschenkel/Nabenfrickelei und großes Gelenk? Also links außen kleines Gelenk kleine Corsaradnabe, rechts großer Gelenkumbau?
Bin mal gespannt...
Unterschiedliche Wellen beim Bigblock.
Re: Unterschiedliche Wellen beim Bigblock.
Warum willst Du den dann halb/halb fahren?
Wen Du eh schon beim Umbau auf große Wellen bist,
dann nimm bei Seiten.
Die Beanspruchung der kleineren Gelenke ist dann außerdem kleiner.
weil ich Wellen habe; warum soll ich links ne neue Welle kaufen, wenn ich rechts nur den Vorteil der geteilten Welle nutzen möchte. Ausserdem trau' ich dem Naben/Achsschenkel-Umbau nicht über'n Weg....da reicht eine Seite
Würde schon auf beiden Seiten Große Gelenke fahren.
Wellen kann eigentlich jede Gute Maschienenbau Firma Herstellen,oder läßt die große Welle abdrehen auf das Maß der Kleinen Gelenke Ausen.hat schon der eine oder ander Anfertigen lassen
Hab Mich auch lieber für die Variante mit Geteilter Welle und Großen Gelenken entschieden.Aber mit Ausgespindelten Achsschenkeln.Achsschenkel und Wellen sind von einer Maschienenbau Firma gemacht worden.
