Tank Problem
Micha2
Tank Problem
Beitrag von Micha2 »
nabend,
wollte gerade en Corsa GSI Tank einbauen, Innen total verrostet das Ding, kann ich nicht nehmen. Der OHV Tank sieht aus wie neu, kann ich den nicht beibehalten und mit einer Innentankpumpe arbeiten???
Micha
only gsi
Re: Tank Problem
Beitrag von only gsi »
Micha2 hat geschrieben:nabend,
Micha
jup 3 bar innentankpumpe rein und gut is.Fahren viele hier im forum und steht auch in der SUCHE drin !
DOHC 16V TURBO
Micha2
Re: Tank Problem
...und welche von welchem Fahrzeug???
Micha
Re: Tank Problem
von welchem OHV ist der Tank?? der 1.0 OHV hat nämlich keinen Rücklaufanschluss. :wink:
only gsi
Re: Tank Problem
so ziemlich alle die 3bar haben einfach mal die Suche benutzen dafür ist sie ja da.
tomys einwand ist so schon richtig is doch nen Vergasertank oder??
DOHC 16V TURBO
Micha2
Re: Tank Problem
Moin,
ja leider Vergasertank, und den GSI Tank den ich mir besorgt habe kannst in die Tonne kloppen.... :x
Micha
only gsi
Re: Tank Problem
dann einspritzertank holen und innentankpumpe mit 3bar rein. :mrgreen:
DOHC 16V TURBO
DèvélS
Re: Tank Problem
Beitrag von DèvélS »
Tomy hat geschrieben:Hi,
mal abgesehen davon das die garnicht das loch für die innentankpumpe haben :roll:
DèvélS
Re: Tank Problem
deshalb>>>
only gsi hat geschrieben:dann einspritzertank holen und innentankpumpe mit 3bar rein. :mrgreen:
Micha2
Re: Tank Problem
Moin,
also ich hab die Löcher von dem Anschluß vom GSI Tank abgebohrt Gewinde reingeschnitten, Stutzen drauf fertig. 2 Lidda Außenpumpe ran, läuft schon alles. Aber Pug and Play so wie es manchmal ausgesagt wird ist der Umbau wirklich nicht gewesen. Hab gestern provisorisch Spur/Sturz eingestellt. Heut noch Schaltung und dann mal um Block düsen. Nächste Woche noch bisl Karosserie ausbessern kanten umlegen vorne hinten und ab zum Tüv.
Micha
Racer
Re: Tank Problem
Beitrag von Racer »
Hääää...bin gerade verwirrt...hab nen 1.2l ohv tank...und hab ne astra f 5 bar pumpe eingebaut....klappt das jetzt nicht oder wie????
Hab den schlauch gekürzt so das die rein passt...sie is auch shcon verbaut...dauert noch bis zum probelauf.....funzt dat jetzt nich????bin verwirrt jetzt........ :?
Re: Tank Problem
Wenn du die Pumpe rein bekommen hast, dann hast du keinen OHV Tank.
War doch garantiert kein Reimport mt OHV dein Corsa oder?
Racer
Re: Tank Problem
Beitrag von Racer »
reimport? nich das ich wüsste...im motorraum wo auch die farb nummer ect is steht espana...ka
Aber die 5 bar pumpe is drin...mit der alten corsa halterung...nur den schlauch auf maximum gekürzt...
P.s. Hab mich gerade mitn trancer87 kurzgeschlossen...hab nen ohc :mrgreen:
sry :D
Micha2
Re: Tank Problem
Moin,
also Corsa läuft..und wie. Bin mit den 82PS vollauf zufrieden. Paar kleinigkeiten noch und dann ab zum Tüvi.
Micha :D
Trancer87
Re: Tank Problem
Beitrag von Trancer87 »
c14se?
