corsa a turbo
Gesperrt
björn
corsa a turbo
Beitrag von björn »
kleines problem!!
unzwar wenn ich volle hölle beschleunige dann geht mein bremspedal nach oben als ob es sich auflädt und es wird richtig hart dann brauche ich nur kurz antippen und die räder blockieren fast! hab den 22er bkv drin und den hbz vom a corsa gsi!
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Hört sich stark danach an, als ob du das Rückschlagventil in der Leitung von BKV zu Ansaugbrücke vergessen hast...
Beim Turbo haste nämlich auch Unterdruck, wenn die Drosselklappe geschlossen ist :wink:
Wenn nun dieses Rückschlagventil fehlt, kann er den Unterdruck nicht im BKV halten (bei offener Drosselklappe) deswegen bekommste dann nen hartes Pedal, weil sich statt Unterdruck Ladedruck dort "staut" ...
Wär mal so ne Vermutung...
Gruß Marcus
Steve
Beitrag von Steve »
Das is die einzig Logische erklährung :)
Scheint es ja auch gewesen zu sein *gg*
MFG
Muß das sein?
Administrator
Beitrag von Beany »
Vielleicht liegt es auch daran, daß wenn du Vollgas gibst, der Motor den Druckschlauch von der Ansaugbrücke zum BKV abknickt?!
Corsa-tsi
Beitrag von Corsa-tsi »
Wenn sich der Druck staut kriegst du ein hartes Pedal!? :mrgreen:
Sorry nich böse sein :wink:
Jage nicht was du nicht töten kannst...
Gesperrt
