Querlenkerverstärkung
Corsa1986
Re: Querlenkerverstärkung
Beitrag von Corsa1986 »
Hmm guss ? :mrgreen:
Ich geh mal davon aus, dass das Ding geschmiedet ist.
kompressormichel
das ist ganz normales stahlblech!
nichts besonderes-
wieso baut ihr nicht der einfachheithalber die querlenker vom b-corsa drunter :lol:
die sind versterkt,und passen.
das heißt,keine probleme mit tüv und so :wink:
Update 2014
eingeben
Hast Du die B-Querlenker verbaut?
Laut meiner Information passen die Querlenker vom B nicht,
da die 3cm länger sind. :?:
Corsa1986
Ja genau, so ist das.
kompressormichel
@corsa 1986
genau so ist das leider nicht!!!
die querlenker haben die identische länge.
lediglich die bohrungen für das traggelenk sind weiter auseinander!
ich habe mir vor einiger zeit eine komplette vorderachse aus einem 95 b gsi geholt um diese bei mir zu verbauen,
da ja jeder "weiß" das diese breiter ist.
leider habe ich dann festgestellt ,das der b-corsa die breitere vorderachse über den vorderwagen holt.
wirklich breiter sind die antriebswellen;die spurstangen;und der stabi,
soweit zum thema wissen,und ich glaube zu wissen :mrgreen:
Update 2014
eingeben
Also kann man die Querlenker in Verbindung mit den Traggeleneken vom Corsa B im Corsa A verbauen?
Oder wie hast Du es gemacht?
Corsa1986
Ja weil wenn das so einfach passen würde, würds ja keiner zuschweissen.
Ja der Gedanke kam mir da auch.
Corsa1986
Muss man da net die Zugstreben mit tauschen?
Rein vom Lochbild des Traggelenkes ja, wüsste nun aber nicht, ob die Zugstrebe ansonsten gleich wäre und im A Corsa passen würde. Ich kann das aber die Tage mal vergleichen, hab ja einen Combo B in der Halle stehen.
Hab dazu schonmal passende "Bilder" gefunden, das schaut so auf den ersten Blick schonmal gleich aus:
Corsa B
Corsa A
DOHCorsa
Beitrag von DOHCorsa »
Die Zugsteben vom B sind länger können wohl aber auf "A"-Maß gekürzt werden.
Die Buchsen (Nr.13 in Juppes Corsa B Zeichnug) haben unterschiedlich Bestellnummern sowohl im Zubehör als auch in PU.
*Nachtrag*
Die Buchsen haben aber die gleichen Maße : Außendurchmesser 52mm; Innendurchmesser 10mm; Außenbreite 52mm.
Nur die Innenbreite hab ich nicht gefunden, kann sein das da der Unterschied ist.
Michael
Corsa1986
@kompressormichl
Ich glaubs erst, wenn du Bilder lieferst.
