Tank umbau c20xe
calibragirl
Tank umbau c20xe
Beitrag von calibragirl »
Hallo habe einen Corsa a 1,2 vergaser.Baue ihn gerade um auf c20xe.Frage zum tank ist muss ich den unbedingt tauschen? Oder langt es den stuzen zu tauschen wo die Benzinleitung von der einspritz pumpe angeschlossen wird von corsa gsi.Habe zwar noch den kompletten Tank vom Corsa gsi aber vieleicht kann ich mir die Arbeit sparen.
Gruss Kerstin :?
Miststück
Re: Tank umbau c20xe
Beitrag von Miststück »
Der Tank geht auch.Es passt die Benzinpumpe vom Astra ohne Änderungen in den Tank rein.
calibragirl
Habe eine externe Benzinpumpe vom Calibra.Also geht es wenn ich die Vorlaufleitung als rücklauf benutze und die leitung von der benzinpumpe(muss noch gelegt werden weil nur eine Leitung vorhanden ist der Vergasser Motor wo drin war hatte nur eine Vorlaufleitung) dann also als vorlauf nehme.
Cali-Gera
Beitrag von Cali-Gera »
Zu den Thema habe ich auch eine Frage. Habe jetzt ein GSI Tank verbaut und besitze vom Schlachtcali die außenliegende Benzinpumpe. Wo saß beim GSI die Pumpe? Hat vllt jemand mal 1-2 Bilder davon? mfg
Miststück
Am Vergaser Tank fehlt die Rücklaufleitung für eine Externe Pumpe.Mußt wohl den GSI Tank Verbauen,oder was Basteln.
Die Pumpe sitzt Rechts Hinter dem Tank.Da sind 3 Löcher im Rahmen für die Einsteckmuttern
BoTi
Beitrag von BoTi »
Passt die vom 1.6 16v bzw reicht die vom Druck her weil hier einen astra Gsi zu finden ist unmöglich MfG
Soll ich anschieben helfen?
MonkeyWrench
Beitrag von MonkeyWrench »
Soweit ich weiß haben die 16V bzw. Einzelspritzen alle 3Bar Pumpen verbaut.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Alle Pumpen ab 1,4 16V bis MV6... sind gleich! :wink:
