Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 20. Mai 2019, 01:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Motor ruckelt 1.4
BeitragVerfasst: 24. Nov 2017, 20:42
Offline
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzem einen Corsa mit einem 1.4l Motor. Das Fahrzeug stand 1 Jahr in einer Garage.
Jetzt zu folgendem Problem:
Wenn ich versuche das Auto zu starten springt er schlecht an und dann auch nur mit Gas. Wenn er dann läuft ruckelt er und läuft unruhig. Er knattert hinten aus dem Auspuff was sich anhört wie Fehlzündungen. Wenn ich ihn in hohen Drezahlen halte läuft er einigermaßen. Ebenso qualmt er sehr stark aus dem Auspuff.
Erneuert wurden.
Zündung wurde eingestellt
Zylinderkopfdichtung
Verteiler + Kappe
Zündkerzen und Leitungen
Zündspule und das Modul direkt unter der Zündspule
Ich hoffe hier Hilfe zu finden..
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt 1.4
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 08:45
Offline
Tausche mal das Motorsteuergerät.
1x Senator B 204PS/C30SE
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 09:02
Offline
Hast den im Stand schon mal warmlaufen lassen?
Einer meiner Schlachter mit c16nz macht das auch.
Wenn ich einen anderen Kühlmittelsensor an der freien Luft anstecke und den mit dem Feuerzeug heiß mache läuft er richtig :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 16:26
Offline
Vielen Dank für die Antworten.
Der Kühlmittelsensor hat einen Weg.
Eben einen neuen dran und er geht wieder.
Habe jetzt aber noch gesehen das das Einspritzventil tropft.
Wo bekomme ich ein neues? Jemand ne Idee?
Im Internet auf sämtlichen Seiten finde ich nichts.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 16:53
Offline
Die bekommste im Zubehör oder auch bei Opel.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 17:18
Offline
Habe auf sämtlichen Zubehör Seiten im Internet geschaut aber nichts gefunden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 17:23
Offline
Die bekommst sogar bei Ebay.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 17:30
Offline
https://www.autoersatzteile.de/1756235-delphi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2017, 18:36
Offline
Danke. Gefunden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Nov 2017, 01:12
Offline
Halt STOP :!:
Meist sind nur die O-Ringe der Düse kaputt!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Nov 2017, 19:34
Offline
Stimmt, ist i.d.Regel nur der untere Nullring. Hab mir mal von nem Hersteller 20 Stück gekauft für drei Euro
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
