Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 23. Mai 2019, 14:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: C13N Motor läuft nicht
BeitragVerfasst: 24. Nov 2016, 19:41
Offline
Hallo zusammen,
ich benötige eure Unterstützung.
Der Motor von meinem 1,3i Corsa (C13N) läuft nicht.
Er ist plötzlich nicht mehr angesprungen.
Ich konnte orgeln aber er kam nicht.
Ich habe daraufhin nach und nach folgende Sachen gegen Neuteile ersetzt:
Zündverteiler komplett, Zündkabel, Zündkerzen. Zündspule.
Jetzt springt er zwar kurz an, dreht auf ca. 1800- 2000upm hoch und geht nach 3 Sekunden wieder aus.
Habt ihr noch einen Tipp für mich was es sein kann?
Mir fällt eigentlich nur noch das Steuergerät ein ? - Aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass es am Steuergerät liegt,...
VG
Meine Sammlung:
Corsa A-TR Bj.:1986 1,0 ; Motor: 10 S / 5-Gang / 98 000 km;
Corsa A-TR Bj.:1988 1,3i; Motor: C13N / 5-Gang / 65 000 km;
Corsa A-CC Bj.:1988 1,2 ; Motor: E12GV / 4-Gang / 100 000km;
Corsa A-CC Bj.:1989 1,2 ; Motor: E12GV / 4-Gang / 120 000km;
Corsa A-CC Bj.:1992 1,2i ; Motor: C12NZ / 5-Gang / 250 000km;
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: C13N Motor läuft nicht
BeitragVerfasst: 24. Nov 2016, 20:09
Offline
Zündung hast du ja gemacht, aber was ist mit Sprit? Läuft die Pumpe, kommt Sprit vorn an etc?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Nov 2016, 21:03
Offline
Oder einfach nur das Relais.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2016, 07:55
Offline
Benzinpumpenrelais habe ich auch bereits getauscht, die Pumpe läuft.
Wenn ich den Benzinschlauch (Zuleitung) an der Multec abziehe und die Benzinpumpe mit Zündung an (bzw. Relais gebrückt) ansteure kommt Benzin raus.
Wenn ich an der Multec allerdings die Rückleitung abziehe (Zulaufleitung wieder angeschlossen) kommt wenn ich die Benzinpumpe ansteure bei der Rücklaufleitung nichts heraus,...
Das kommt mir merkwürdig vor,...da müsste doch auch Benzin rauskommen,... oder?
Meine Sammlung:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2016, 09:57
Offline
Ja da sollte dan Sprit raus kommen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2016, 13:58
Offline
Ok,..., woran könnte dass dann liegen wenn im Rücklauf kein Benzin heraus kommt ?
Förderdruck der Benzinpumpe zu gering ?,..., oder ist die Ursache eher an der Multec selbst ?
Meine Sammlung:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25. Nov 2016, 13:59
Offline
Mal andere DK versuchen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Nov 2016, 09:25
Offline
Läuft die Pumpe auch wenn der Motor diese 2-3 sec läuft?
Schau nach ob der Rücklauf nicht verstopft ist am DK.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
