Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 20. Mai 2019, 01:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 8. Aug 2016, 23:03
Offline
Nabend
Irgendwie verkommen meine Fahrzeuge eins nach dem anderen zu Stehzeugen!!! :evil:
Mein C16SE will auf einmal nicht mehr und ich finde den Fehler nicht.
Er lief problemlos, ohne Fehlercode. Ich habe ihn abgestellt, wollte tags drauf wieder fahren, nur sprang er erst nach langem Orgeln an.
Er lief dann problemlos, ohne FC. ich bin 2km gefahren, habe ihn abgestellt und wollte 5 Minuten später wieder abfahren und da sprang er wieder nur nach langem Orgeln an. Nach 100m Fahrt ging dann auch die MKL an.
Ich habe zuerst auf Marder getippt, davon gibts ja hier einige :evil: :evil:
Ich konnte aber keinen Kabeldefekt feststellen.
Mir fiel aber auf, dass die Spritpumpe nicht lief bei eingeschalteter Zündung.
Also auf das Relais getippt und überbrückt und dann sprang er sofort an. Relais getestet, funktioniert einwandfrei. An der Klemme 86 liegt auch Spannung bei eingeschalteter Zündung. Klemme 85 geht dann ans Steuergerät, also wird das Relais vom SG geschaltet.
FCs ausgeblinkt, das brachte dann:
- 13 Lambda Sonde, kein Spannungswechsel
- 19 falsches DZ Signal (induktiver Impulsgeber)
- 25 Spannung am Einspritzventil zu niedrig
Ich habe erstmal den Draht von Klemme 85 aufs SG durchgemessen, ist alles ok.
Ich habe dann angefangen, Teile zu tauschen:
- Benzinpumpenrelais
- KW Geber
- DIS Modul
- Lamdasonde
- Steuergerät
- Leerlaufsteller
- Map Sensor
- DK Poti
- Ja sogar die Batterie
- Temp.Geber am Saugrohr
Nix!! Es ändert sich gaaaar nix!! :( :(
Ich habe dann noch etlich Drähte von den Gebern zum SG Stecker durchgemessen, wegen Verdacht auf Kabelbruch. Das hat auch nix ergeben.
Steuerzeiten habe ich jetzt nicht überprüft, da der Motor problemlos läuft, wenn man das Relais überbrückt.
Was ist denn noch dafür zuständig, dass das SG das Relais einfach nicht schaltet?
Wer hat noch ne tolle Idee?
Danke
Steve
Zuletzt geändert von redcorsa am 9. Aug 2016, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 8. Aug 2016, 23:40
Offline
Ich hatte auch mal sowas in der Art, inklusive komischen Fehlercodes ohne vorhandenen Fehler dazu.
Beim durchschauen Nummer 5000 inklusive halb zerlegtem Armaturenbrett etc. hab ich einen abgeschmorten Pin am Steuergerät gefunden und beim Startversuch flogen Funken vom Zündschalter.
Allerdings brachte der Tausch von Steuergerät, Zündschalter und komplett abgewickeltem Kabelbaum auch nichts hervor (nachdem alles andere auch schon getauscht war).
Kurz darauf war das Thema wegen Heckschaden erledigt.
Aber ich vermute heute, es muss eigentlich ein Kabelbruch gewesen sein, sonst wurde nämlich alles gewechselt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 09:09
Offline
Hi Steve,
19 ist Standard bei stehendem Motor.
13 ist eher ein obskurer allgemeiner Lambdafehler, der afaik nicht nur mit "kein Spannungswechsel" sondern auch mit "Regelkreis offen" übersetzt werden kann.
25 könnte der Schlüssel zu deinem Problem sein. Würde mal die Düsen demontieren und manuell antakten. Evtl. hängt da eine (verschmutzt etc.) oder mehrere.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 09:25
Offline
ok, macht alles Sinn, ausser die Theorie zu 25.
Wieso läuft er dann problemlos wenn ich das Relais überbrücke?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 10:19
Offline
Ist dein Klemme 15 auch da am Relais und STG wenn du aktiv startest? Nicht das dir die 12V Spannung wegbricht beim Starten.
Dass wurde auf ein Problem am Zundschloßschalter hindeuten oder ein abgeschmortes kabel. Erklärt auch warum er wärend das Starten nicht oder schlecht anspringen will.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 10:29
Offline
Ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf und keine Unterlagen da....wenn ich es richtig in Erinnerung habe werden die Düsen auch vom Pumpenrelais angetaktet (so war es bei der Multec S, bei der Multec M bräuchte ich jetzt Unterlagen um es nachzuvollziehen, meine aber, dass das ganz ähnlich aufgebaut ist). Das Relais kann im Ruhezustand (also kalt) super funktionieren, aber bei zunehmender Belastung trotzdem zusammenbrechen bzw. kleben bleiben. Der Kabelbaum ist an der Stelle des Pumpenrelais übrigens auch ein Problem. Dort gibt es gerne mal Wackler und/oder Kabelbrüche, die dann aber sofort verschwinden wenn man den Stecker abmacht und die Spannung etwas aus dem Kabelbaum an dieser Stelle genommen wird. Du kannst auch mal versuchsweise das Relais von der Spritzwand abmachen und lose in den Motorraum legen (Läuft er dann ist es ein Kabelbruch direkt an/unter dem Stecker).
Um jetzt mal die Glaskugel zu bemühen würde ich sagen Einspritzdüse Niederohmig, Einspritzimpuls landet irgendwo wo er nicht hin soll (Relais/STG?)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 11:50
Offline
Man muss ja nicht alles im Leben verstehen, aber ab und zu ist es ja echt zum laut schreien! :roll:
Ich hatte das Relais ja sofort an der Batterie getestet, da gings. Aber am Sockel nicht, obwohl von Klemme 15 Spannung anliegt.
Ich habe es jetzt nochmal ausgetauscht und sofort sprang der Motor an .... Sachen gibts
Danke auf jeden Fall, dass ihr mit mir gerätselt habt :top:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 9. Aug 2016, 12:51
Offline
Prüfe doch sicherheitshalber mal, ob du nicht einen Defekt an den Sockelkontakten hast :wink:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
