Verdichtung erhöhen ( Verdichtungstabelle)
Munkler
Beitrag von Munkler »
Hallo, ich würde an meinem 1,3s gerne etwas die verdichtung anheben, auf etwa 10,5:1 nur weis ich nicht wieviel ich abnehmen muss?
Es ging doch hier im Forum mal eine Tabelle mit sämtlichen Schleifmaßen herum, hat die zufällig noch jemand ??? :D :top:
Wär echt super.
Danke
Gruß Hannes
LMS69
Re: Verdichtung erhöhen ( Verdichtungstabelle)
Beitrag von LMS69 »
Beim 1.3S kannst du 5/10 abfräsen da kommst du etwas über10:1 !
Gibts auch noch keine Probleme mit den Wasserkanälen und der 900er Anlasser packt das auch noch :wink:
Munkler
Bei nur 5/10 schon über 10:1, das kann ich fast nicht glauben, bist du da 100% sicher??
Hat keiner mehr die Tabelle, die mal hier im Forum herum ging?? :D
Munkler
Perfekt, danke !! :top:
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Sehr theoretisch die Tabelle :wink:
Hab das bei mir mit Kopfdichtung ausgelitert,dann hast du es genau.
Bei meinem anderen Motor 1.3S hab ich mit Spezialkopfdichtung und 1,3mm abgefräst 11:1 !
Tabellen sind immer theoretisch, sie wurde ja geschrieben und nicht geklöppelt. :wink:
