16 nz Kopf auf 14nz Block?????
Warum? Warum soll sich das Abgasverhalten ändern?
Lone One
Beitrag von Lone One »
mehr leistung höherer abgasausstoß! außerdem, steht auf dem Kopf die bezeichnung des Motors, und wenn da steht C16nz und nicht c12nz, fällt das sicher auf oder net?
Corsa-A-1984
Beitrag von Corsa-A-1984 »
also ich dürfte mit dem 12nz nen CO wert haben von 0,3. der liegt allerdings jetzt knapp unter 4,0!!!
Lone One
dann kannste nur ne au bekommen wenn du nen freundlichen werkstattmensch kennst, der dir den optimal au ausdruck für deinen motor besorgt
fk69
Beitrag von fk69 »
wenn du es richtig umbaust brauchst du keine angst vor der au haben..... und auf dem kopf steht nicht die motorbezeichnung, sondern nur der jeweilge hubraum (16 fürn 12,6er; 12 fürn 1,2er:...) und die kann man ja geschickt verschwinden lassen wenn man angst hat erwischt zu werden.... mir habens esogar meinen c16nz eingetragen obwohl ich die abgasrückführung mit nem blech verschlossen hab...und gerade DAS fällt jedem auf das das nicht original is.....
Mit nem 16er Kopf kriegste immer die AU hin, wenn alle Parameter stimmen. Wozu gibt es denn ne Lambdaregelung?!
Corsa-A-1984
was weiß ich, abgasrückführung is auch bei mir mit blech zu und halt scharfe nocke drin
Lone One
stimmt , steht ja aufm block! mal kurzer aussetzer gehabt!
Wer hat denn für mich einen 1,6er kopf/ansaugrohr, 1.8er Drosselklappe?
fk69
Beitrag von fk69 »
kopf hab ich noch, ansaugbrücke müsste mal gucken, eventuell hab ich sogar noch ne 1,6er spritze liegen...gsi-nocke hab ich auch noch.... meld dich mal per pn
Corsa-A-1984
ich hab alles noch da, bis auf den 16hunderter kopf, der is schon wech, dazu noch gsi abgaskrümmer und der corsi rennt wie sau. bin grad aus RE gekommen und hab die ausbaustrecke mal beschleunigt, mit meinem 1,2er :D . am friedhof an der ampel stand dann n vectra b 1,8 16v, der sah ganz schön alt aus!!! also das bringt echt n bissl was an leistung!!!
