So langsam bin ich verzweifelt
DerA
Re: So langsam bin ich verzweifelt
Beitrag von DerA »
Danke schön.
Ich hoffe nur das es das jetzt auch ist.
Und er brummt ;o)
Marsel
Beitrag von Marsel »
also für mich hört sich das nicht unbedingt nach einem stg. an das würde mich schon überraschen.
Jetzt schau doch erstmal nach den grunddingen am Motor bevor du alles mal austauscht.
1. Kompression (wenn die passt kann man eig. davon ausgehen das die steuerzeiten passen )
2. Steuerzeiten (lassen sich ja schnell bei diesem motor überprüfen)
3. Zündung konntrollieren (Einstellung, Zustand des Verteilers und der Spule,Zündkerzen )
4. Kraftstoffzufuhr kontrollieren es kann schon sein das bei volllast zu wenig kommt.
jetzt bei deinem fall hast du eine andere Lambdasonde versucht oder wie ?
das eine Lambdasonde defekt ist ist sehr viel wahrscheinlicher wie ein STG.
grüßle
DerA
Beitrag von DerA »
Hmm, ich hoffe das es das jetzt war.
Die Zündung habe ich überprüfen lassen. Die läuft einwandfrei durch.
Lambdasonde ist auch ausgetauscht.
Okay, an Kompression habe ich so noch nicht gedacht.
Danke für den Tip!!!
Man merkt ja das er Sprit reinpumpt, aber null bis wenig Leistung kommt. Somit kann man die Kraftstoffzufuhr (zu wenig) auch schonmal ausschließen.
Und er brummt ;o)
