Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 19. Sep 2019, 01:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 28. Jan 2013, 17:10
Offline
Nicht aufregen :)
Wird schon .
Ausblinken- schauen was er von Dir will,
und weiter gehts :lol:
Gruß Michael
Update 2014
https://www.youtube.com/watch?v=5HQowHTFneY&list=UUE_hCO2SBa78PYWUAOeO1DQ
eingeben
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jan 2013, 20:05
Offline
Bloß jetzt nochmal fürs verständnis - die MKL geht an, aber ansonsten läuft er normal weiter?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Feb 2013, 15:24
Offline
Beim fahren merkt man nur beim staren beschleunigen das er ein Leistungsloch hat.
Wenn man z.B. an der Ampel steht läuft er extrem unrund.
Habe vorhin noch mal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht und bei der 2. Dose hat sich auch mal was getan.
Die Dichtung zwischen Ventieldeckel und Zylinderkopf ist an einer kleinen Stelle undicht.
Nun weiß ich allerdings nicht wie die Dichtung heisst und was ich dann noch alles brauche (Srauben etc.)!?
Es handelt sich um die Dichtung über den Zündkerzen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 7. Feb 2013, 17:14
Offline
Du meinst die Dichtung zwischen Ventildeckel und Nockenwellengehäuse? Da wird sich kein Zusammenhang ergebn, denn da ist nur der Ölkreislauf hinter. Ist ne Korkdichtung, kostet ein paar Euro, ich kleb die mit Dichtungsmasse ein, andere sagen das geht auch so. Solange da kein Öl rauskommt lass die in Ruhe.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Feb 2013, 16:17
Offline
Also ÖLverlust hat er zum Glück nicht,
Fürs auslesen bei Opel bin ich mir im Moment zu geizig,der Spaß soll 30€ kosten.
Finde ich etwas übertrieben denn meiner Meinung nach gehört das zum Service.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24. Feb 2013, 18:00
Offline
Das Auslesen kannst du auch selbst machen. Bemühe mal die Suche, ist hier schon tausendmal beschrieben worden.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27. Feb 2013, 20:37
Offline
Hab das ausblinken schon versucht,klappt nicht so wirklich da man die Pausen nicht vom normalen Blinkrythmus unterscheiden kann.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 07:18
Offline
Ist eigentlich recht eindeutig zu sehen. Zuerst zeigt er immer die zwölf, also ein mal langes Leuchten und zweimal kurzes, dann längere Pause und der fehlercode müsste kommen. Falls keiner abgelegt ist zeigt er nur die Zwölf.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 21:44
Offline
Habe es noch mal versucht,jetzt hat es auch mal geklappt.
Er zeigt den FC 24 - Geschwindigkeitssensor Defekt / Signal unterbrochen / Tacho Defekt.
Ist mit Geswindigkeitssensor jetzt der Impulzgeber oder das weisse Teil im Getriebe gemeint?
Ich habe mir die Kabel vom Impulzgeber mal angeschaut,die Isolierung ist zum Teil angegriffen und zieht bei Regen sicherlich Feuchtigkeit.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 21:50
Offline
Das weißliche Bauteil im Getriebe wirds da eher nicht sein, würde bei deiner Beschreibung eher auf den Wegstreckenfrequenzgeber tippen, wenn da die Isolation eh schon angegriffen ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Feb 2013, 22:26
Offline
Dann werde ich den Morgen mal austauschen,habe zum Glück einen im Schrank liegen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
