corsa a c20xe unrunder motorlauf
corsa2210
Beitrag von corsa2210 »
guten abend mein corsa a c20xe läuft unrund im standgas aber sobald ich gas gebe ist alles in ordnung! an der ampel spielt das standgas ab und zu verrückt ! und verbraucht über 10 lieter! ist das normal ? achso und die abgase stinken nach benzin! was kann das sein ? danke schon mal im vorraus! michael
Re: corsa a c20xe unrunder motorlauf
Gibts ne Fehlermeldung?
corsalete
Beitrag von corsalete »
springt er gut an?
hört sich bisschen nach Motortemperaturfühler an.
1,6 8V
170 PS
corsa2210
anspringen tut er gut und ne fehler meldung macht er auch nicht !
phex77
Beitrag von phex77 »
entweder nebenluft im ansaug oder abgasbereich.
oder die lambdasonde selber hat ne macke.
wie sehen die zündkerzen aus? schwarz oder eher weiss?
c20ne
corsa2210
dunkel grau
phex77
das heisst das gemisch ist zu fett.
ist deine abgasanlage absolut gasdicht? oder zieht er eventuell über den abgaskrümmer nebenluft?
alles was vor der lambdasonde liegt kann den lambda-wert verfälschen und liefert magere werte zum steuergerät, welches das gemisch wiederum anreichert.
also erstmal auf dichtheit prüfen und nach möglichkeit die lambdasonde tauschen - auch die kabel und verbindungsstecker auf korrosion prüfen.
c20ne
corsa2210
fächer krümmer ,200zellen kat und ne fox anlage hab ich drunter. 60 durch messer. anlage ist dicht !hab mir gerade ne sonne gekauft mal sehen ob die alte ohne problme ab geht...............
corsa2210
so sonne gewechselt und immer noch ist problem da !kat defekt?
Miß mal den Motortemperatur-Sensor durch, wenn der zB im Kaltlauf hängt die ganze Zeit könnte sowas auch für fettes Gemisch sorgen.
Daten dazu gibts hier: http://www.vectra16v.com/ unter Fehlercodes findest Du deine Motronic
corsa2210
ist der blau der stecker? 2 kabel?
ja, sitz bei mir im Thermostatgehäuse vorne links neben dem Krümmer
corsa2210
jep hab auch da :D stecker abgehabt motor läuft immer noch so !
Der Sensor hat je nach Messtemperatur einen anderen Widerstandswert, dieser muß den Sollwerten entsprechen.
corsa2210
neuer stecker drauf und immer das gleiche problem :( was nun?
