Weber Doppelvergaser
- Opelschrauber
ich baue gerade auf Doppelvergaser um und habe dazu eine Frage.
Welche Zündung muss ich fahren und wie werden die Vergaser angesteuert??
Hat hier jemand schon auf Weber Doppelvergaser umgebaut??
Vielleicht postet ihr hier eure Bilder.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen da die Vergaser-Geschichte für mich komplettes Neuland ist.
Re: Weber Doppelvergaser
Hab damals einen 2,0 8V mit 45er DCOE gefahren, als Zündung hab ich den Verteiler samt Zündsteuermodul & Kabelsatz (das kleine Ding unter der ZS) vom 18E genommen.
Die Fl.-Kraftverstellung wurde noch geändert, das sich da nix mehr verstellt hat und nur noch einen festen Wert hatte. Das hab ich aber damals nicht gemacht sondern einer der SKR-Jungs, dazu kann ich also im Detail nix sagen.
Ein Freund von mir hat die gleiche Zündung übrigens auch bei einem vom SKR modifizierten 1,6er gefahren.
Jup, die GTE-Steuerung; samt Verteiler. Oder von den ersten Kadett GSI 1,8er
Werden sicher inzwischen sehr selten sein.
Ascona C 16N /S C18NE / 18E hat die drauf Kadett mit den gleichen Motoren auch.
MFG
MFG
Gönn dir auf jeden Fall die MITZUBA Benzinpumpe , die liefert max. 0,3bar , arbeitet mit gegendruck und nur nach bedarf - da sparst du dir auch den Benzindruckregler.
Montage und Anschluss ist total easy - ohne Relais ect. nur Kl30 mit ner Sicherung die inclusive ist und Masseschräubchen.
Ich habe meine damals über Leidinger bezogen , war der beste Preis .
Mein kleiner 2006
Den Gaszug brauchst du
die Pumpe
Simon
Mein kleiner 2006
die Pumpe
Simon
Zuletzt geändert von CoscasTR am 16. Jul 2012, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Opelschrauber
Benzinpumpe habe ich die elektrische von Facet. Arbeitet nach dem gleichen Prinzip.
Von welchem Modell ist denn der Gaszug??
Momentan immer noch auf der Suche nach der passenden Zündanlage
Zu der Zündanlage hätt ich gleich auch noch ne Frage:
Bei meiner 18E Zündung iVm Webermännern hatten die Motorenjungs die Fliehkraftverstellung im Verteiler starr gemacht, also so das sich dort eben nix mehr verstellt.
Was mir in den Jahren aber entfallen ist, ist der Grund warum die Jungs das starr gemacht haben, welche Vorteile das bringen soll usw., kann das jemand nochmal kurz erklären bitte?
Ich stand gestern nämlich neben einem XE mit EDKA und da kam die Frage nochmals auf
Damit du unten genug frühzündung hast.
Das problem ist stellt man mit der freien fliehkraftverstellung die Zündung auf ca 30° vor OT wenn der Verteiler komplett ausgeregelt ist, hat man untenrum nur noch ~3-5° vor OT was etwas wenig ist, normal würde da jetzt die kleine Unterdruckdose am Verteiler ins spiel kommen und die Zündung weiter nach früh stellen, da diese bei Weber aber nicht funktoniert, begrenzt man den verteiler so das man unten noch seine 10° vor OT hat, aber bei voll ausgeregelten Verteiler er oben bei 30° bleibt ohne Begrenzung würde er ja sonst bei k.a 40° vor OT liegen was viel zu früh ist = klopfen.
ich fahre aber auch ohne festgesetzten, es geht, er ist unten etwas "träge" dadurch.
Wegen benzinpumpe ich fahre die originale außenliegende, war ja mal ein 18E mit einen festen Druckregler der für Einspritzerpumpen ist von Petrol King.
MFG
MFG
Oki hab dank für die Erklärung, ich geb das mal an den Schrauber weiter, vielleicht hilfts ihm
Den Gaszug hat Kissling damals an den Motor geschraubt , kann ich dir leider nicht sagen , sieht aber nach Original Weber Zubehör aus .
Simon
Simon
Servus
Bei der Zündung kannst du auch einen anderen Weg gehen:
Nimmst eine Trijekt Bee in Verbindung mit dem DIS Modul vom z.B. C16SE.
Trijekt:
http://www.trijekt.de/trijekt_bee-16.html
Gruss
Trijekt:
Gruss
SPRINT C 1.6t in rebuilding
- Opelschrauber
So, nun helft mir nochmal auf die Sprünge.
Hoffe, dass ich es richtig verstanden habe.
Ich brauche also nur den Verteiler z.B. vom Corsa GSI, Zündsteuerungsmodul und dann ist gut??
Zündsteuerungsmodul ist bereits beim 1300er vorhanden, hatte ja schon die Irmscher-Spritze drauf.
Dann den Verteiler und mehr nicht??
