TR springt nicht an oder geht aus???
Corsa TRine
Beitrag von Corsa TRine »
Hey ihr,
brauche mal wieder ganz dringend nen Rat.
Und zwar folgendes Problem:
1. Springt der TR nicht mehr an, wenn er ne etwas längere Strecke (ab 30 km) gelaufen ist. Das heißt, wenn ich gefahren bin und stelle ihn dann kurz ab, dann springt er nicht mehr an, gibt keinen Ton von sich. Das ganze dauert dann so'ne 3/4 Stunde, dann ist er wieder da, aber wie gesagt, nur nach etwas längeren Strecken, wenn er warm ist. Morgens hab ich nie Probleme!
2. War ich heute auf der Bahn unterwegs, aber nur so mit 100, 120 km/h, weils geregnet hat wie Sau. So nach 50 km fängt der Motor an zu stottern und will ausgehen, Gas nimmt er nicht mehr an, ist nur noch am rumbocken egal was ich mache.
Das ist leider auch nicht das erste Mal! :roll:
Das ganze passiert mittler Weile täglich und nervt mich echt voll an, bin am verzweifeln!!! :cry:
Und da ich nicht die große Leuchte bin, was Motor und Elektronik angeht, brauch ich ein paar Tipps an was es liegen könnte, da ich am Freitag mit meinem Ex mal dabei gehen will, aber ich brauch nen Anhaltspunkt, damit ich weiß nach was wir suchen können.
Danke!
Ich bin stark, ich bin ehrgeizig und ich weiß genau, was ich will. Wenn das bedeutet, dass ich eine
Z I C K E
bin, dann soll mir das recht sein!
Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung...
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
Hi , erstmal könntest Du den Verteiler + Finger + Kerzen erneuern oder für den schmalen Geldbeutel alle Kontakte mit der Drahtbürste und Schmirgel reinigen.
Simon
mash
Beitrag von mash »
und schonmal gleich die zündkabel nach defekten absuchen. mit diesen sachen sollteste zumindest dein zweites problem lösen können. zum ersten muss ich auch mal etwas überlegen. wird nen elektronisches problem sein. evtl der kaltlaufregler, der dann streikt oder so. aber genau kann ich dazu ncihts sagen!
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Fangen wir mal weiter vorne an.
Was für einen Motor hast Du denn eigentlich?
Buzz
Beitrag von Buzz »
so blöd wies klingen mag - kontrollier auch mal den/die benzinfilter!
könnte sein, dass der beinahe zu ist, und noch gerade genug durchlässt, wenn sich die teilchen haben absetzen können..
so die 1mark50-lösung eines 3werkstätten-besuchen-problems während einer spanienrundfahrt :oops:
Corsa TRine
@ Corsa_SPC:
Nen 1,2 OHV...
Na, das hört sich ja schon echt prima an und nach ner laaaaangen Freitagnacht...*stöhn*...
Ihr glaubt gar nicht, wie schnell aus Liebe zum Auto Hass werden kann... :evil:
Z I C K E
Kontrollier mal den Kontaktschalter im Verteiler...müsste beim ohv noch drin sein.
stefan1
Beitrag von stefan1 »
[quote="Buzz"]so blöd wies klingen mag - kontrollier auch mal den/die benzinfilter!
so die 1mark50-lösung eines 3werkstätten-besuchen-problems während einer spanienrundfahrt :oops:[/quote]
dieses proplem hate ich auch schon und deswegen kann ich dir nur zustimmen.
benzinfilter
Nichts ist so hart,wie mein.....
www.spritschluerfer.de
www.radionightfly.de
Corsa_SPC
Also der Motor läuft eigentlich immer.
Also ein Zündproblem würde ich fast auschließen, sonst würde gerade dieser Motor erst garnicht anspringen.
Aber das mit dem Spritfilter klingt vernünftig. Wenn es der nicht ist könnten es noch verunreinigungen im Vergaser sein, oder die Kraftstoffpumpe hat einen an der Waffel!
Hauptdüse des Vergasers!
Das wars bei mir damals, als ich sehr ähliche Probs hatte.
Gruss,
Corsa TRine
Ich brech gleich in Tränen aus...verzweifle schon beim Zündkerzenwechsel... :roll:
Ist doch gut wenn die schwarz und vergammelt aussehen, als seien sie von 1990, oder?
Z I C K E
PS meiner Einsschätzung nach ist ihr Motor ein E12GV.
War meineswissens der einzige, der den Weber verbaut hatte.
Der hat auch dann schon nen Hallgeber, und keinen Unterbrecherkontakt mehr.
GRuss,
fk69
Beitrag von fk69 »
genau, der müsste schon ne kontaktlose zündanlage haben, hatte die auch damals in meinem coupe nachgerüstet und zeitweise ähnliche probleme, nur das er dann teilweise gar nicht ansprang. bei war das zundmodul unetr der zündspule inne fritten.....
STIMMT!
Dieses MISTDING!
Davon hab ich früher auch immer 1-2 im Kofferraum rumgefahrn :?
Aber ich würd zuerst mal wie gesagt die Hauptdüse checken.
Die sifft fast immer zu, wenn man keinen kleinen Filter vor den Zulauf zum Vergaser hängt.
Gruss,
fk69
Beitrag von fk69 »
hmm... dazu kann ich nix sagen, hab das zusammen mit nem doppelweber gefahren... ansonsten würd ich der einfachheit mal den vergaser tauschen und gucken obs besser ist, dann is man wenigstens sicher das es am vergaser selber lag, oder nicht... ;-)
