Steuergerät Zündung (Zündmodul) überprüfen
Hije Forengemeinde,
ich gehe bei meinem C16NZ davon aus, das das Steuergerät für die Zündung (Zündmodul) defekt ist, hat vielleicht einer eine Anleitung wie man es überprüfen kann?
Gruß JuppesSchmiede
Re: Steuergerät Zündung (Zündmodul) überprüfen
Meinst Du das kleine Teil das unter der Zündspule wohnt? Hab da einige von rumliegen, wenn Du mir die Nummer rüberschieben kannst, kann ich nachkieken ob ich eins dabei habe, könnts Dir dann schicken.
Messdaten o.ä. hab ich da leider keine.
Der C16NZ hat das im Verteiler sitzen, die untern der Zündspule sind vom C12NZ und C14NZ, davon hab ich selber noch zig hier liegen, aber Danke fürs Angebot.
Racer
Beitrag von Racer »
Meint der jupp das was wir haben ralph?
Ok, sorry dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen :(
@ racer: Vermutlich nicht, da wir c12nz Motörle hatten :wink: Und unsere akutellen c16se haben DIS was also auch nicht funzt beim Juppi.
Racer
Beitrag von Racer »
Hmmm..doofe sache
Hab hier noch zig C16NZ Verteiler liegen....eigentlich alle mit Kabelbaumschaden oder mit loser Spule.
Module sollten ein paar noch dran sein.
Wenn du magst kann ich dir die schicken...gegen Porto
Hab grad Deine zwei Threads gefunden. Wie ist es eigentlich damals ausgegangen? Beim C13N ist ja die gleiche Zündanlage verbaut.
Du hast aber bemerkt das du eine fast 5 jahre alte Leiche hervorgehoben hast?
Ich verweise mal auf mein erwähntes >damals< :wink:
Und wie stehts?
