Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 20. Feb 2019, 14:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Freiläufer ???
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 13:03
Offline
c14se ist ein freiläufer ??? Wurde mir grade gesagt ... stimmt das ? man leute und meine karre steht seit 2 wochen wegen dem mist wetter weil ich dachte das ich mir die ventile platt gehauen habe :D Ahhhh :D
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Freiläufer ???
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 13:15
Offline
Nicht Freiläufer
C12NZ; C14NZ, C16NZ, C18NZ, X12SZ, X14SZ, C20XE, C20LET, C25XE, C30SE, X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, X16XEL, X18XE, X18XE1, X20XEV, X22XE, X25XE, X30XE, Y22XE, Y22SE, Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z20LER, Z20LEL, Z20NET, Z20LET, Z22SE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y22DTR, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, 17D, x17DT, Z19DTH, Z17DTH, Y17DT, Y17DTH, Z22YH, Z32SE.
die bei denen (bis auf wenige ausnahmen) nix passiert:
C14SE, C20NE, X20SE, C13NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C16SEi, C16LZ, E18NVR,C18NE, 18NT, 18E, .
C13NZ, C16NZ, C16SE, C16SEi, C16LZ, X16SZ, X16SZR
C18NZ, 18NT, 18E, E18NVR, C20NE, X20SE
Hab alles beantwortet glaube ich !
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 13:54
Offline
Das ganze natürlich nur, solange am jeweiligen Block oder Kopf nix gemacht wurde ;)
Bei den meisten "geborenen" Freiläufern ist schon nach einmal Kopf planen (wegen ZKD Wechsel beispielsweise) schluss mit dem Freilauf.
Ansonsten Top Liste.
[x] Vote for Sticky
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 14:09
Offline
Stell die Steuerzeiten ein und messe mal Kompression. Danach weißt du es genau, ob ein oder mehrere Ventile kaputt sind.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 17:52
Offline
In einem anderen Opelforum wurde immer behauptet, dass der C16NZ ein freiläufer ist.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 19:41
Offline
der 1,6l 8V und der 2,0l 8V sind sowei ich weiß nur freiläufer.
freundliche Grüsse
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 20:34
Offline
Das mit C16NZ und C20NE als Freiläufer ist mir auch so bekannt...
MfG der Benny
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 4. Jan 2009, 22:31
Offline
Wie weit kann man denn planen beim c16se????kann es sein das man beim c16se 2,5 mm freilauf hat???dann könnte mann ja locker 2mm planen oder um keine sorgen deswegen zu haben oder???
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 00:34
Offline
also mein c14se hat gut Lärm gemacht als der Zahnriemen bei 2000 Touren gerissen ist.2 Neue Ventile waren fällig und der FOH meinte ich hätte noch glück gehabt das er gleich aus gegangen ist.
grüße
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 05:12
Offline
corsa-a-racer hat geschrieben:
Richtig :mrgreen: kommt aber auch auf die Nocke drauf an
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 06:34
Offline
@spatzel
was ist denn das für ein FOH? Natürlich geht der gleich aus, wenn sich die ventile nicht mehr mitbewegen... :?:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 07:12
Offline
Schneefuchs hat geschrieben:
@spatzel
er meinte wohl er glück das kein gang drin war bzw. gekuppelt :lol:
DOHC 16V TURBO
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 07:29
Offline
O.K., das ist ein Grund... :oops:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 18:09
Offline
Was sollte mann da dann beachten wegen der nocke???
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 5. Jan 2009, 18:59
Offline
Ja, also klar dass er gleicha usgeht :-). Ich meinte natürlich das ausgekuppelt war.Ich war grad mittem im Schaltvorgang da wars passiert.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
