Spannrolle nachrüsten
Mantakai
Beitrag von Mantakai »
ich möchte hier mal einen tip abgeben , also wenn ihr einen älteren smallblock motor habt wo der zahnriemen noch keine spannrolle hat , dann ist es möglich ohne probleme auf zahnriemen mit spannrolle umzurüsten. (hab ich grad bei nem c16nz gemacht)
ihr braucht natürlich neu : zahnriemen und spannrolle (am besten auch gleich die wapu)
dann gebraucht oder neu , liegt bei jedem selbst:
Ölpumpe vom motor mit spannrolle (ich hab nen toten c14nz geschlachtet) ebenso wie ölpumpensaugrohr , ölwanne und zahnriemenabdeckung von der version mit spannrolle.
der ölwannenumbau hat den vorteil das bei der c14nz ölwanne kein extra schwabbelblech mit ner 2. dichtung noch zwischen ölwanne und motor eingeklemmt werden muss (motor wird richtig gut dicht und trocken).
naja und die dichtungen für ölpumpe , ölwanne und den kw-simmerring müssen natürlich neu
...Kampf dem Rost !!!
http://www.manta-manta.de
