rollen mit kunstharzlack
Gesperrt
Hessenmob
Beitrag von Hessenmob »
ahoi mädles und jungs,
ich hab vor meinen wintercorsa, mit kunsharzlack zu rollen. hattet ihr schon erfahrungen damit? welche vorarbeiten sind nötig? was für eine grundierung sollte ich benutzen? links wären sehr hilfreich, auf die idee bin ich durch die seite von mantakai gekommen, von seiner arbeit ich sehr überzeugt bin!
wäre echt nett wenn ihr mir weiterhelfen würdet, ich hab echt schon 2 tage gegoogelt und nicht wirklich etwas hilfreiches gefunden! ich wäre sehr dankbar über eine ausführliche anleitung :oops: vielen dank schonmal
gruß
Tuned_corsa
Beitrag von Tuned_corsa »
geht alles schau mal ein paar threads nach unten da findest du alle infos :D
www.opelfreakz-mainfranken.de
Vorstand und Mitgründer der Opelfreakz :D
momentanes Projekt
A Corsa facelift, rundum clean, c20ne Umbau, 18zöller uvm.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Das ist richtig, und wenn du doch richtig mit KH Lack lackieren willst, schau mal bei Corsa@ in sein Projekt, er hat mit weissem KH Lack lackiert :D
Signatur? Was isch das denn
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
richtig.. es gibt da ja schon nen längeren thread zum thema rollenlackierung..
daher mach ich hier mal dicht.
bitte im bestehenden weiter machen (sofern nach lesen desselben noch fragen sind ;) )
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
Gesperrt
