Lackieren mit Rolle - Tips und Tricks?
Loco
Beitrag von Loco »
MyCorsaA hat geschrieben::oops: wo ist den bei akryl und matt der unterschied? :oops:
muss der härter auch bei mattlack rein und wie ist es mit den spaydosen?????? is da der lack fertig?????
mfg.stefan
sprühdose wird aber in der regel nicht so gleichmässig wie mit der rolle....ok, bei disis corsa sahs echt richtig gut aus, aber das war auch die beste sprühdosenlackierung die ich bis jetzt gesehen habe...meist siehts mit rolle besser aus
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Das stimmt natürlich, ging ja nur darum, Stellen auszubessern die nicht mit der Rolle erreichbar sind :wink: . Man muss es wirklich gut raushaben um mit der Sprühdose eine saubere Lackierung hinzubekommen :P
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
ok
dankeschön.......
ich kann es ja auf ner alten haube üben :wink:
mfg.stefan
XOX
Beitrag von XOX »
hab mir sagen lassen, das es mit kunstharz lack besser gehen soll..... muss der auch ncoh verdünnt werden??
auch härter rein??
aso und 1,5 liter reichen??
Gruss XOX
Wieso is´n der Pink Phanter nich Grün?
Corsa1986
Der Corsa@ hat sein Corsa mit KH Lack lackiert, kannst ihn ja mal anschreiben :wink:
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
hey hoh...jop hab ich. Gehst in obi und holst dir n eimer farbe (Auf kunstharzbasis) dann machste dir soo 3L an und machst verdünnung dazu so das es nicht zu dick und auch nicht zu dünnflüssig ist. Dann das zeug in die Lackierpistole und ruff uf d bock. Also mein ergebniss kan man anschauen und ich bin kein lackierer.
Mfg Marco
Ja mit Kunstharzlack von OBI hab ich auch mal versucht ne GSI-Stange zu lacken. Hab nur ein paar cm geschafft da dann meine Pistole hopps gegangen ist aber das Zeug lässt sich echt gut verarbeiten.
XOX
Beitrag von XOX »
ich will des ja mit der rolle machen... nicht spritzen....
schleif ich ales mit 400 er an?? also matt schleifen... entfetten?? dann rollen??
2 schichten reichen?
Corsa @
Nein... Zieh dein komplettes auto mit 800er ab und dann kanste es rollen...oder nimmt 400er aufn exzender und dann mit 800er nass und dann lackieren.
gruuß
Loco
Beitrag von Loco »
wenn du nur mit rolle lackieren willst, brauchst du dir nicht den aufwand mit 800er und nass schleifen machen. Der Lack zum rollen ist so dick, der kann mit so ner feinen körnung nicht viel anfangen. 320 aufn excenter reicht aus.
