womit und wie habt ihr eure radkästen gezogen (gebörtelt) ??
corsa-a-xe
Beitrag von corsa-a-xe »
hi leute wie ja der tread schon aussagt wollte ich fragen wie habt ihr eure radkästen gebörtelt ??? also um genau zusagen geht die frage an die leute die das ohne kfz bördelgerät gemacht haben bitte schreibt eure erfahrung und tips hier rein mfg corsa -a- xe
-starfucker-
Beitrag von -starfucker- »
bördelgerät und 2mal gummihammer oder plastikhammer und heißluftfön
Miststück
Beitrag von Miststück »
Auto Angehoben,Rundens Holz auf den Reifen gelegt,Auto abgelassen und dann solange vor und zurück gefahren,bis es gepasst hat.
Marsi
Beitrag von Marsi »
Miststück hat geschrieben:Auto Angehoben,Rundens Holz auf den Reifen gelegt,Auto abgelassen und dann solange vor und zurück gefahren,bis es gepasst hat.
:shock:
nicht wirklich oder???
ros-corsa
Beitrag von ros-corsa »
wenn doch wäre mal was neues und viel billiger
Geht nicht, gibts nicht!!!
Miststück
Doch,geht wunderbar.Am Besten geht es mit einem Baseballschläger.Der ist Hart genug,Splitter nicht und Mann kan Ihn schön festhalten am Griff.Geht schneller als mit dem Hammer :P
Neu ist das nicht.Früher wurde das in den meißten Tuningfirmen so gemacht.Das Bördelgerät ist noch nicht solange auf dem Markt,und Kanten mit dem Hammer ziehen?
corsa-a-xe
hey mist... hast du auch mal bitte bilder von dein rad kästen weil würde das dann heut in angriff nehmen
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Sehr großer Hammer, Flex, Blech, und Schweißgerät
Miststück
Habe leider keine Bilder davon gemacht.Muß mal schauen,ob ich heute Abend welche machen kann
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
kleiner tipp am rande...mach vorher die kannte schön sauber streich das vorsichtshalber dannach noch mal mit rostschutz.
und leg dann ne schöne wurst silikon oder karosserie dichtmasse in die kannte.
(betrifft nur die hammer oder rohr bzw mit börtelwerkzeug bearbeitung.)
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Miststück hat geschrieben:Doch,geht wunderbar.Am Besten geht es mit einem Baseballschläger.Der ist Hart genug,Splitter nicht und Mann kan Ihn schön festhalten am Griff.Geht schneller als mit dem Hammer :P
Ja das geht wirklich gut mit nem Baseballschläger. Am besten das Blech dick einfetten, dann rutscht es noch besser. Hab ich früher immer so gemacht.
broiches
Beitrag von broiches »
oh man, hört sich schon alles was krank an ^^
Schön warm machen und dann ein Rohr durchziehen.....
mit'm Hammer wurde das immer irgendwie leicht wellig.
Der Tip mit dem Baseballschläger ist gut...werd gleich mal bei ebay zuschlagen ;)
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
ja und geht auch nur beim 3 - Türer mit der Baseballschläger methode, beim 5-Türer ist der Koti mit doppelten Blech (hinten) und da gehts nur mit dem Bördelgerät, oder dem Hammer :twisted:
Bei mir wurde es mit dem Hammer gemacht :wink:
MFG Corsa1986
Stagom
Beitrag von Stagom »
ja, so machen wir das auch immer mit dem baseballschläger, nur hab ich da noch ne metallhülse drüber gekloppt... materialstärke 2mm, weil sich das holz sofort eindrückt...
geht sehr gut, ohne wellen und super gleichmäßig, und 5 min arbeit...
