Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 19. Jun 2019, 18:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Anhängerkupplung montieren
BeitragVerfasst: 14. Jun 2016, 14:57
Offline
Hi, wollte mir gerne eine Ahk montieren.
Welchen Durchmesser muss ich am Träger bohren? Gewindedurchmesser oder Hülsendurchmesser? Also speziell oberes blech im Kofferraum. Unten miss sowieso groß, sonst passt es ja garnicht rein.
Ist eine originale Ahk mit GM Nummer.
Grüße Frank
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Anhängerkupplung montieren
BeitragVerfasst: 14. Jun 2016, 16:12
Offline
Hi.
Es sind "nur" M10er Schrauben, daher musst du nur mit 10mm bohren.
von unten sind die Löcher schon vorhanden, da musst du nicht grösser bzw. garnicht bohren.
Nur 4 im Kofferraum von oben und 4 ins Hechblech, alles M10.
Das habe ich gefunden:
http://dokumente.bertelshofer.com/101370_v1.pdf
Aber bei der originalen sind es ja zwei große Platten von unten und nicht wie hier vier kleine
und ich meine bei der originalen sind die Bolzen auf die unteren Platten geschweißt.
freundliche Grüsse
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14. Jun 2016, 21:42
Offline
Okay, super danke. :top: Ich wusste nicht, dass unten schon Löcher sind.
Dann sollten die Hülsen wohl direkt durchgehen.
Die haben allerdings sowas wie angeschweisste Beilagscheiben die einiges breiter sind als m10. Das werde ich mir dann genau angucken.
Die bolzen werden von Sicherungsblechen gehalten und sind nicht verschweisst.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14. Jun 2016, 23:10
Offline
Bei mir waren die Positionen für die Löcher schon im original Blech drinnen.
Musst also nix mit Körner rumballern :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Jun 2016, 18:18
Offline
Danke für die Hilfe, es waren wirklich sämtliche Bohrungen markiert (auch an der Stoßstange). :top:
Die Bolzen waren teilweise fest an den Plättchen und teilweise lose mit Sicherungsblech, hatte ich falsch in Erinnerung. :wink:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
