Hinteren Rahmen schweißen.
metaboo
Re: Hinteren Rahmen schweißen.
Beitrag von metaboo »
Habe jetzt den Träger und die Federbeinauflage von innen entrostet und mit Fertan behandelt.
Würde jetzt versuchen die Kannten nach zu modellieren.
Den Träger würde ich innen mit Brantho korrux nitrofest 2 mal streichen.
So ist mein Plan?
Fertan hin oder her, das Material ist dort dünn, trenne es lieber raus und mache es neu, nur gesundes Blech ist gutes Blech und du bist jetzt einmal dran, der Rotz kommt in Kürze wieder, dann fängst wieder an.
Eigentlich gibt es nur 1 Lösung und das ist das marode Blech zu ersetzen. Wie seht der Rest von dein Fahrzeug aus?
Persönlich wurde ich ein Fahrzeug was schon so schlimm von Substanz ist sofort aufgeben, alles Brauchbare ausschlachten und eine andere suchen. Oder du hast eine sehr speziale Beziehung zu den Wagen oder du liebst es zu schweißen.
Mit etwas suchen findest du viel bessere Corsa's die im Ende dann viel weniger kosten und womit du viel früher fahren kannst ....
Wie besser der Basis ist (auch wenn Sie in der Beschaffung etwas mehr kostet) wie früher, günstiger und länger du den Wagen genießen kannst.
Es gibt sehr viele Projekte die so angefangen sind und nachdem es zu lange gedauert hat und dabei auch viel Geld verschlungen hat doch aufgegeben wurde. Das ist schade von deine Zeit und Geld.
Ist wie gesagt meine Meinung.
metaboo
Gibt es Rep. Blech für die Federaufnahme?
Psycho-Tuning
Beitrag von Psycho-Tuning »
metaboo hat geschrieben:Gibt es Rep. Blech für die Federaufnahme?
Hi leider nur die Federteller kannst du bei Ebay finden.
metaboo
gibt es hier jemanden der sich soch eine Federbeinaufnahme selber aus Blechen zusammen gebastelt hat, dies dann auch noch funktioniert hat?
Hat jemdand Erfahrungen mit Rostlöser z.b. Pelox RE oder Deox Gel?
Rostlöser verwende ich immer WD40, früher gut und heute gut.
Ich habe schon einiges an Bleche selber angefertigt, wie schonmal schrieb, sowas kann man so nicht erklären, wie man es macht kommt während der Arbeit.
Mein Dad hatte mal an seinem Astra Caravan den Mist instand gesetzt...Bleche sehen ähnlich aus, wird aber ohne anppassen auch nix.
Wenn ich das sehe wird mir Angst und bange :shock:
Astra F Caravan oder Corsa B Rep-Bleche... Wobei der Fall schon echt grenzwertig ist.
Ist Dir der Wagen der Aufwand wert? Vor allem...traust Du dich technisch an die ganze Sache dran? Das klebt man nicht mal eben wieder zusammen :wink:
