Türen gleich?Facelift und Vorfacelift
Verfasst: 30. Jan 2014, 15:53
von Bert
Hallo zusammen...mal ne kleine frage:
Sind die Türen vom facelift gleich denen vom Vorfacelift?
Danke vorab
Gruß Bert
Re: Türen gleich?Facelift und Vorfacelift
Verfasst: 30. Jan 2014, 17:05
von redcorsa
Jein.
Es gab bei den Vorfacelift bereits einen Unterschied. Das wurde im Laufe des Baujahres '85 geändert, ab Fgstnr. F4178158 sind die anders.
Erkennt man aber nur daran, dass der Lochabstand von den beiden Türgrifflöchern anders ist.
Verfasst: 30. Jan 2014, 17:41
von LMS69
Intressant,gab es da auch andere Türgriffe oder wie?
Verfasst: 30. Jan 2014, 21:03
von redcorsa
Klar gab es andere. Es gibt also 2 verschiedene in Grau. Ab 9/87 also BJ '88 waren die blau/grau
Verfasst: 30. Jan 2014, 21:12
von www.corsafan.de
Das Türfangband ist beim Facelift anders (genietet statt geschraubt). Hat aber nur bedingt mit der Tür selber etwas zu tun.
Verfasst: 30. Jan 2014, 21:19
von Bert
Gut,dann weiß ich schon mehr.
Danke zusammen.
Verfasst: 31. Jan 2014, 00:21
von Corsa1993
corsafan, du meinst das Stück an der Karosse wo das Band befestigt wird?
Das ist beim Facelift gepunktet, und beim Facelift ist das Loch des Fangbandes und dessen Befestigung an der Karosse größer als beim Vorfacelift.
Grüße.
Verfasst: 31. Jan 2014, 06:39
von LMS69
redcorsa hat geschrieben:Klar gab es andere. Es gibt also 2 verschiedene in Grau. Ab 9/87 also BJ '88 waren die blau/grau
Ich meine wegen dem Loch abstand?
Verfasst: 31. Jan 2014, 06:49
von www.corsafan.de
Corsa1993 hat geschrieben:corsafan, du meinst das Stück an der Karosse wo das Band befestigt wird?
... joah, oder sogar geschweisst. Weiss das nur noch aus wager Erinnerung :lol:
Verfasst: 31. Jan 2014, 07:29
von LMS69
redcorsa hat geschrieben:Jein.
Oder was meinst du mit Lochabstand an den Türgrifflöchern?
Verfasst: 31. Jan 2014, 09:24
von redcorsa
Ich meine damit die beiden Löcher in der Tür, wo die 2 Hebel vom Griff in die Tür reingehen
Verfasst: 31. Jan 2014, 10:47
von LMS69
Achso :wink:
Verfasst: 13. Feb 2014, 22:33
von Herby
und bis einschliesslich Bj 84 wahren Stifte auf die Tür geschweisst zum befestigen der Zierleisten :roll: :idea:
Verfasst: 25. Mai 2014, 23:21
von BlackThunder
Nachdem ich gestern die Beifahrertür wegen leichtem Rostbefall getauscht habe ist mir noch ein kleiner Unterschied aufgefallen. Die Facelifttür hatte neben dem Türfangband eine Öffnung zur Durchführung des Kabelbaums für die El. Fensterheber und ZV. Hab`s leider erst beim Einbau gemerkt das der anderen Tür diese Öffnung fehlt. Jetzt muss die Tür nochmal raus....
Verfasst: 2. Jul 2014, 07:47
von Michi
Das hat nichts mit Facelift zu tun. Dieses Loch haben nur Türen, die ab Werk mit eFH/ZV ausgerüstet waren. Du brauchst die Tür aber nicht auszubauen, ich habe das von innen mit einer passenden Lochsäge gebohrt. Bohrmaschine passt komplett in die Tür ;)
