wiechers Käfig einbau probleme
Corsamania86
Beitrag von Corsamania86 »
hy habe heute angefangen meinen wiechers käfig einzubauen hat auch alles gut geklappt,
nur hab ich da ein problem und zwar das zwischen den aufnahmen zum verschrauben am käfig in der mitte und dem boden 3cm luft ist :shock:
hinten aufen dom liegt der käfig auf und vorne habe ich 1,5cm platzt zum boden ist das normal so?
weil weiter runter läßt der sich nicht drücken.
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am Bild
Corsa1986
Re: wiechers Käfig einbau probleme
Beitrag von Corsa1986 »
Glückwunsch zum kauf von nem Wiecherskäfig :lol: , noch ein argument keinen zu kaufen. Ja die tolle Passgenauigkeit ist normal. Auf nachfrage bei Wiechers wird man dir antworten das deine Karosse total verzogen sei.
MFG
Signatur? Was isch das denn
Corsamania86
:lol: ich hätte doch nen omp nehmen sollen :roll:
alles klar also platten anfertigen und gut :wink:
Daniel
immer am Bild
Corsa1986
Schau dir mal die Bilder von Slow seinem Corsa A an, dann glaubst das sofort.
Jo mach das es passt :mrgreen:
Spanngurte nehmen..damit gehts etwas besser.
DaLLe
Beitrag von DaLLe »
mein Käfig ist 1 Monat drin...
also arbeite mit spanngurten, hatte auch wiechers stahl komplett, unter die karosse müssen die platten mit den löchern, u-schutz wegmachen und epoxid drauf und innen die platten verschweissen udn da drauf stellen... so hast du auch bei der b-säule keine luft mehr zwischen fuss vom käfig und karosse...
so hat es mir auch wiechers geschrieben da sonst du dir den kleinen 1mm mind. 17 Jahre alten blech rausreist...
4- wochen später nochmal alle schrauben festziehen... der arbeitet wie sau...
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
kauft euch nen heigo käfig null probleme. Ansonsten wenn du nicht weiter runterbekommst unterlegst mit platten.
Die Kurbelwelle dreht durch !
Corsamania86
alles klar danke für die tipps und tricks habe mir die nötigen platten anfertigen lassen morgen löcher bohren und dann weiter zusammenbauen.
Daniel
immer am Bild
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
heigo.. habe ick och.. passt uff anhieb... nischt mit spanngurte....
oder matter... der passt auch ohne probleme
gruß micha
Toby
Beitrag von Toby »
hi.
habe bei meinem Wiechers käfig null probleme beim einbau gehabt.
passt vorne in der mitte und hinten auch
ohne Spanngurte oder Ähnliches.
:lol: Aber vielleicht ist meine Karosse wirklich verzogen und dann passt es :lol:
freundliche Grüsse
Kurbelwelle
matter sind sehr gut gibts leider nicht mehr
Corsa a Füwa
ja das ist richtig heiko.... deshalb habe ick ja noch einen im auto... hehe seltenheitswert :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß micha
