Wie Stoßstange vorne demontieren? (FL und kl. Heckschaden)
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
will bei meinem Corsa (Facelift) die hintere Stoßstange entfernen, klappt aber nicht so ganz weil
Heckblech mit Träger eingedrückt sind. Hatte der Vorbesitzer wohl mal einen Rempler von hinten
bekommen.
Ich weiß daß in der Mitte unten eine Schraube ist und daß an der Seite diese "Schiebedinger" sind.
Aber es bewegt sich alles keinen Millimeter.
Wie gehts am besten, habe ihr Tricks?? :(
Danke und Grüße
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
DèvélS
Re: Wie Stoßstange vorne demontieren? (FL und kl. Heckschaden)
Beitrag von DèvélS »
beim Facelift sind diese "schiebedinger" nicht zum schieben. die sind von innen geschraubt (10er kopf)
dann hast du im kofferraum noch 2 13er (kopf) muttern die du abschrauben musst damit sich dann letztendlich auch alles löst.
Wenn der Träger, oder das HEckblech krumm ist, dann wirste evtl ein wenig fester ziehen müssen.
