Regenrinne am A entfernen ???
doc
Beitrag von doc »
Hallo,hab mal in nem Forum was gesehen vonwegen die Regenrinne am A-Corsa entfernen.
Kann es aber leider nicht mehr finden und die Suche war auch ohne ergebnis.
Kann mir evtl. jemand sagen ob das machbar ist und worauf ich achten muss?
Danke schon mal.
doc
stefan
Beitrag von stefan »
hi
als da lass man gant schnell die finger von!!!
wenn du das machst haste kein dach mehr!!!
müsstes dann das dach neu anschweissen
aber lass mal,den gedanken hatte ich auch mal :wink:
mfg stefan
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Es geht. Ich habs schon gesehen und mit einem geschanckt, der das gemacht hat.
Probleme:
1. die Regenrinne ist gleichzeitig die Schweissnaht die Dach und Rest verbindet
daraus folgt
2. du musst das Sach sauber wieder anschweissen
daraus folgt drittens
3. es ist super schwierig das dünne Blech so zu schweissen, dass sich keine Beulen ergeben, weil du das so gut wie gar nicht spannungsfrei hinbekommst.
Du brauchst jemanden der verdammt gut schweissen kann ;)
doc
Beitrag von doc »
Tja,
dann lass ich das wohl mal lieber.
War nur so ein Gedanke.
SmokeyJoe
Beitrag von SmokeyJoe »
Hab ich auch schon gesehn!
Aber: Es ist möglich, indem du z.B. 10cm abflext und diese STelle wieder anschweißt.
Und so musst du dann halt die ganze Rinne machen...Dann noch verzinnen usw...
NetKiller
Also so wie der Kerl sagte der das hinter sich hat ist 10cm schon etwas zu viel .. er hats in 5cm Schritten gemacht und das soll 1a geklappt haben ..
so_deep
Beitrag von so_deep »
Also ich würde zuerst von innen bleche gegen schweißen und dann von außen die naht stück für stück abflexen und und schweißen!!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Gibt noch ein größeres prob,denn dach und seitenwand sind versetzt.
doc
Beitrag von doc »
Habs mir überlegt,
ich machs nich.
