4 Türer TR für den Alltag
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
hi zusammen,
wollte euch mal mein aktuelles Projekt vorstellen
4 Türer Tr
Ez. 1987
Motor war Original mal ein 1,0l verbaut, hat der Vorbesitzer aber schon auf 1,4i umgebaut (besser gesagt zusammen gepfuscht und auch nicht eingetragen) :twisted:
so sah das gute Stück aus
Das OPEL-Gold hält sich in Grenzen, die FahrerTür ist nicht mehr zu retten (besteht mehr aus Spachtel als aus Blech) die Radläufe sowie die Endspitzen sind auch etwas angegriffen, aber da die Radläufe eh noch verbreitert werden müssen stört mich das nicht weiter.
Da ich vorhabe den Tr im Alltag zu bewegen, bin ich gerade dabei eine Gasanlage einzubauen, da ich bis zu 30.000 Km im Jahr fahre.
weiteres gibts demnächst...
southbam
Beitrag von southbam »
naja hauptsache tief! :wink:
Gruß Marco
Corsa TR
Beitrag von Corsa TR »
southbam hat geschrieben:naja hauptsache tief! :wink:
@ dmcorsaspyder
Was hat der Wagen denn für ein Fahrwerk drin ????
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Sieht irgendwie nach ein paar 40er federn aus :)
dmcorsaspyder
ich habe keine ahnung was das für ein fahrwerk ist, man kann da nichts mehr drauf lesen.
habe die kiste so wie sie da zu sehen ist bei ebay gekauft.
Roberto
Beitrag von Roberto »
Vorfacelift mit facelift stoßi ?
Aber trotzdem schön :)
Destroy the Silence
Diabolus
Beitrag von Diabolus »
oha, willste also nix mehr dran ändern?paar neue puschen oder so...
dmcorsaspyder
nätürlich will ich da noch was ändern.
andere puschen kommen noch, habe hier noch ATS classic in 7 und 8 mal 13 mit 195/55er liegen, Stoßstange kommt vom Gsi, und noch vieles mehr.
Corsa TR
dmcorsaspyder hat geschrieben:ich habe keine ahnung was das für ein fahrwerk ist, man kann da nichts mehr drauf lesen.
Und in den Fahrzeugpapieren steht auch nichts drin ???? :shock:
dmcorsaspyder
ist nicht eingetragen
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
moin!!!!
wie sieht das den mit den umbauten auf gas oder ähnlichem aus?????
lohnt sich das und was kostet das so?????
geht das auch gut und günstig????? :?:
weil wenn ich ne 2l maschiene drinn hab (was ehr nicht der fall sein wird)
frisst die mich bei den spritpreisen ja auf!!!!!!! :cry:
wollt mir deswegen keine saufziege in den stall stellen..... :wink:
habt ihr da ne idee oder steht hier schon irgentwo was?????
mfg.stefan
dmcorsaspyder
da ich erstmal einiges an teilen kaufen mußte, gehts jetzt erst weiter.
und das ist mittlerweile passiert:
Motor:
block ist ein c14nz
Kopf und ansaugbrücke vom13n
nockenwelle vom gsi
einspritzung vom c16nz
wurde alles komplett neu abgedichtet inkl. ventilschaftdichtungen.
die gasanlage ist mittlerweile bis auf den tankstutzen auch komplett eingebaut.
Getriebe habe ich ein f13 vom corsa diesel verbaut (hoffe das er damit noch ausreichend beschleunigt).
als fahrwerk habe ich ein gebrauchtes weitec mit 35mm eingebaut. hinten ist die höhe ok, aber vorne muß er noch weiter runter.
da es ja leider keine schönen heckschürzen für den tr gibt, habe ich mir eine nagelneue irmscher heckschürze geholt und schon angefangen sie anzupassen. als erstes habe ich aus der mitte 12cm rausgeschnitten, weil sie viel zu breit war.
bald gehts weiter...
MyCorsaA
*daumen hoch*
weiter so......
Huih!
Sehr geil!
Ich nehm davon auch 1-2 wen er fertig ist :)
Auf gutes Gelingen :) :wink:
Corsa_Driver
Beitrag von Corsa_Driver »
MyCorsaA hat geschrieben:moin!!!!
mfg.stefan
Gas umbau liegt bei circa 2300 kommt drauf an wieviel du fährst ob sichs lohnt oder net.
lpg
