Seite 1 von 2
Welche Rad Reifenkombi für Straßenrally?
Verfasst: 28. Feb 2007, 15:48
von Beany
Ja, hier nun meine Frage.
Welche Rad / Reifen Kombination fährt man am besten für Straßenrally's?
6x14 ?
Fahrzeug ist ein Corsa A GSI.
Welche Bereifung?
Verfasst: 28. Feb 2007, 15:55
von nova
was verstehst du unter straßenrallyes?
meinste ganz normale 200 rallyes?
je nach gruppe ob h, f oder g würde ich zwischen 14 und 15" wählen.
6x14 und 6x15 sind da so die standart größen.
kommt ebend auch drauf an ob asphalt oder schotter.
natürlich ist es auch noch ne getriebe frage. serien gsi getriebe oder nen quaife oder nen selbst gestricktes mit kürzer achse?!
gib mal ein paar infos ;)
Verfasst: 28. Feb 2007, 16:30
von Beany
Kurvige Landstraße, kein Schotter...
Welche Reifengröße auf 6x14?
Verfasst: 28. Feb 2007, 16:32
von nova
hm denke mal semislicks dann.
würde dann auf 185/55 14 oder 185/60 14 gehen
yokohama ao48 ist nicht schlecht. bin ich selber mal in der größe gefahren. sollten dann aber die weichen sein.
wende noch felgen in der größe brauchst sag bescheid. ab mitte des jahres habe ich sicher 3-4 sätze über ^^
Verfasst: 28. Feb 2007, 16:45
von mattuUK
der AO48 ist klasse :)
allerdings empfehle ich dir gut aufs wetter zu schauen! im sommer haben die ganz weichen mir zu viel geschmiert wenn ich ehrlich bin.
kommt auch ein bisschen aufs fahrweggewicht an. nen schweres fahrzeug bringt mehr hitze in den reifen. wenn du den wagen leerraeumst bist du mit den weichen besser bedient - meiner war zu dem zeitpunkt nicht leer!
gruss
mattu
Verfasst: 28. Feb 2007, 16:55
von Beany
Ja, soll ein leerer GSI mit Käfig und 2 Sitzen werden.
Fürs Sonntags morgen "rasen" über die Landstraße...
Möchte der optik wegen keine Balon Räder haben, aber die OZ gibts leider nur in 6x14 und in 7x15 wird der GSI zu träge.
Verfasst: 28. Feb 2007, 17:07
von mattuUK
dann am besten den AO48 in weich nehmen, wenn er nur fuer sonntag morgens ist ;)
ich tendiere zu den 18555R14 oder sogar 185/50R14 somit hast du dann auch weniger flex in den seitenwaenden.
auf ner 6" felge werden die auch nicht ballon maessig, sondern haben schoen flache seitenwaende :)
gruss
mattu
Verfasst: 28. Feb 2007, 17:17
von Corsa_SPC
Also wenn Du DEN Trockenreifen haben willst geht am Bridgestone R540S kein weg vorbei. Gibt es in der Größe 185 55 14 und hat eine ECE Kennung.
Mit weiner weichen Flanke hast Du bei dem Reifen keine Probleme. Den gibt es nicht in niedriger, da Du ihn dann nicht mehr aufgezogen bekommst.
Stückpreis 160,- €
Verfasst: 28. Feb 2007, 17:29
von mattuUK
autsch!
da kostet der yoko ja weniger als die haelfte von! :shock:
Verfasst: 28. Feb 2007, 17:33
von nova
nene mathew, der yoko kostet auch 140€;)
Verfasst: 28. Feb 2007, 20:58
von mattuUK
bei uns kostet einer in 185/55R14 49 pfund
Verfasst: 1. Mär 2007, 11:44
von Beany
Vielleicht werden es doch 195/45/15...
Ich hab nur Sorge, das der GSI dann nicht mehr so spritzig ist.
Verfasst: 1. Mär 2007, 12:23
von nova
welchen gsi haste denn? e16se, c16sei oder c16se?
Verfasst: 1. Mär 2007, 13:29
von Beany
c16sei
Verfasst: 1. Mär 2007, 13:32
von nova
willste auch was dran machen?
also ich fahre ja auch 195 /50 15 aufen straßencorsa allerdings mti den c20ne bauteilen. kann mich nciht beklagen. geht auf der normalen straße wie auch aufer bahn ganz gut.
wende den corsa nur für die landstraßen haben willst, hätte ich vielleicht noch ne etwas kürzere achse wende willst.
können ja da mal per icq, pn oder so drüber reden.
grüße
marcel
