Tachoantrieb F15 Getriebe
Verfasst: 27. Dez 2016, 19:07
von dennisdkadett
Mahlzeit.
Hab heute ein Getriebe bekommen, das einen elektr. Tachoantrieb hat. Um auf mech. Antrieb umzubauen, reicht es das Kunststoffritzel zu wechseln oder muss ich im Diff-gehäuse auch noch was ändern?
Getriebe stammt aus nem B-Corsa mit x14xe-Motor und is ein F15 C3,74
Vielen Dank schonmal
Re: Tachoantrieb F15 Getriebe
Verfasst: 31. Dez 2016, 15:25
von Corsa1993
ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich etliche verschiedene Varianten gibt. Glocken mit Blindstopfen, Glocken ganz ohne Loch oder auch mit Sensor in der Bohrung.
Ich denke da hilft nur, reingucken. Sollte man eigentlich ganz gut erkennen und abschätzen können mit dem Ritzel als Vergleich.
Beim F15 vom c16xe bei uns ging es einfach p&p.
Verfasst: 1. Jan 2017, 13:19
von dennisdkadett
alles klar. Danke sehr
