Corsa-A.de
http://corsa-a.de/
Andere Türgriffe möglich ?
http://corsa-a.de/viewtopic.php?f=21&t=27985
Autor:  heckschleuder69 [ 29. Jul 2016, 07:23 ]
Betreff des Beitrags:  Andere Türgriffe möglich ?
Hallo guten Morgen
Ich wollte mal fragen ob es möglich ist und ob es einfach ohne irgendwelche blecharbeiten passen würde
Und zwar würde ich gern die originalen aussen Türgriffe vom Manta B an den Corsa A bauen ,ich habe hier schon die SuFu benutzt und habe einen Artikel gefunden woraus ich Schliessen würde,das die vom Manta wohl nicht passen sollen , da diese von innen anders befestigt werden , was müsste ich da eventuell ändern damit die passen würden
Vom Kadett E sollen sie wohl einfach austauschbar sein
Kann mir da jemand was genaueres zu sagen, bevor ich mich wieder ran mache diese blöde Klammer von den Fenster Kurbeln zu bekommen , wäre über eine kleinen Hinweis dankbar
Vielen Dank
Gruß Mike
Autor:  fk69 [ 29. Jul 2016, 23:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Andere Türgriffe möglich ?
Die manta/kadett c griffe haben 91mm lochabstand. Musste mal schauen ob du die löcher beim corsa setzen kannst, musst aber auch beachten das es beim corsa je nach baujahr unterschiedliche griffe gibt.
Autor:  heckschleuder69 [ 30. Jul 2016, 08:43 ]
Hey dann sage ich mal vielen Dank ,und werd dann doch nochmal die Tür auseinander bauen und mir das mal genauer anschauen
Danke
Gruß Mike
Autor:  Toby [ 30. Jul 2016, 11:09 ]
Hi.
Für die Fensterkurbel gibt es einen ganz einfachen trick.
Nimm dir einen stofffetzen so ca. 2 cm breit und 20 cm lang.
Den Lappen um die klammer der fensterkurbel.
Mal kurz hin und her gezogen (wie beim schleifen einer Welle) und die kammer ist ab.
Autor:  redcorsa [ 30. Jul 2016, 11:30 ]
Für die Fensterkurbel gibts sogar noch einen viel einfacheren "Trick", benutze ich schon seit 15 Jahren und klappt einwandfrei :lol: :lol:
So eine Gabel
http://www.ebay.de/itm/WERKZEUG-FENSTERKURBEL-/272315048100?hash=item3f673de0a4:g:n1QAAOSwZVlXkNAP
Autor:  heckschleuder69 [ 31. Jul 2016, 10:15 ]
Hey
Von dem Werkzeug für die Fensterkurbel, hab ich schon mal was gehört , aber wenn man es nie bestellt hat man es auch leider nie wenn man es mal braucht zur Hand ,,vielleicht nutze ich jetzt den Link und hab es dann auch am Start, so vermackt man sich zumindest nicht die Verkleidung usw
Und wenn der Trick mit dem Lappen funktioniert ,noch besser und ne coole Idee
Könnte mir vorstellen das es so auch ganz gut funktioniert irgendwie haben diese Klammern mich bisher immer geärgert , aber das sollte ja jetzt dann ein Ende haben
DANKE DANKE
Gruß Mike
Autor:  fk69 [ 1. Aug 2016, 22:19 ]
Kannst dir auch einfach nen stück blech nehmen und das passend schneiden, oder fertig für günstig inkl. Klammern bei der edelschmiede bestellen.
http://www.edelschmiede.com/shop/werkzeug-fenterkurbel-demontage-opel
Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
http://www.phpbb.com/
