Kraftstoffpumpe
Verfasst: 13. Jan 2015, 11:01
von Balu
Hat schon mal wer versucht, ob die NZ Motoren mit der großen 3 Bar Pumpe laufen?
Oder säuft der ab?
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 13. Jan 2015, 20:13
von Herby
Säuft ab oder läuft Knadenlos Fett ;-) der Benzindruckregler an der Multec funzt nur über ne Feder und dem Kraftstoffdruck d.h. mit ner 3 bar Pumpe läuft die Soße nur noch ungebremst durchs Einspritzventil
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 13. Jan 2015, 21:02
von JuppesSchmiede
Wenn der Motor Serie ist säuft er ab, bei getunten Motoren kann man ihn gut am laufen halten, aber nicht wirklich sinnvoll.
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 13. Jan 2015, 22:53
von Corsa1993
Hier meinte doch mal jemand, dass es ohne Probleme gehen würde und es manche auch schon so fahren.
Oder das war bei corsaforum.de, kann auch sein.
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 13. Jan 2015, 23:02
von JuppesSchmiede
Ich hatte im Kadett E C14NZ (aufgebaut) eine vom Senator B drin, da lief das recht gut. Als ich ihm dann aber eine Multec und Einspritzdüse vom 1,6er verpasste versoff er.
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 14. Jan 2015, 10:55
von Balu
Kurze Info, läuft ohne Mucken und Murren.
Nur die 24 kommt.
Kurioser Weise nur bei Vollgas, obwohl das Wegstreckengeber sein sollte.
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 14. Jan 2015, 12:52
von JuppesSchmiede
Wo hast die denn reingebaut Patrik?
Re: Kraftstoffpumpe
Verfasst: 14. Jan 2015, 18:26
von Balu
in den roten, mein alltagswagen. wenn ich daheim bin mehr infos am pc.
