Getriebehalter vorne / Schraube lösen
Hallo zusammen..
Ich kämpfe mit einer bombenfesten Schraube an vorderen Getriebehalter, und zwar die die durch den Lagerbock geht:
Das Ding ist wohl im Lagerbock festgerottet. Wie kann ich die am besten lösen? WD40 / Rostlöser haben bisher keine Wende gebracht, und natürlich ist alles rundum eingebaut, aber das Ding muß raus.
Gebt mal bitte Tips ab, der Baum brennt
- JuppesSchmiede
Re: Getriebehalter vorne / Schraube lösen
Mach die Schraube heiß und drehe sie mit einem Knebel und einem langen rohr, so das du eine gute Übersetzung hast.
Also doch recht grobe Mittel, aber gut ich werds dann mal mit *Kraft durch Freude* probieren
- Sardo_numspa
hitze ist fast immer ein probates mittel. hab bei mir in der werkstatt neben diversen chemischen rostlösern (WD40 etc.) auch immer noch den guten alten brenner stehen. wer einmal n stehbolzen zwischen krümmer und hosenrohr abgerissen hat, weiss sowas echt zu schätzen
- MonkeyWrench
Oh ja, die Schraube kenn ich.
Da hilft in der Tat nur die grobe Kelle... wie Juppes schon angemerkt hat und mein Oppes immer zu sagen pflegt:
Machtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft.
Ich hab mir von Hesselink nen 400Nm Schlagschrauber gekauft... damit geht alles auf und die 8.8er reissen ja auch ned sooo schnell ab.
Matze
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- Opelschrauber
Kannst auch die Mutter sprengen, ne Nuss auf die Schraube schweißen oder die Mutter einflexen und dann abschlagen.
Nee die Mutter sitzt ja zum Getriebe hin, da komme ich nicht ran, Getriebe hängt ja drin
Ich werds mit Hitze & Hebel versuchen, und heute abend berichten ob und wie es geklappt hat, Danke Euch für die Tips
Die Schraube hat sich mal wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, trotz Hitze.. Rostlöser.. und ordentlich Schmackes. Drehen ließ sie sich dann hinterher, nur raus wollte sie nicht.
Hab dann zur Säge gegriffen und dann hat sie kapituliert.
Neue Schraube ist drin, Getriebehalter ist auch wieder verbaut, alles gut soweit.
- Sardo_numspa
tja manchmal hilft halt nur die grobe motorik
