Kupplung rutscht f13+c20ne
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Hallihallo,
undzwar rutscht nach erneuerung meines ausrücklagers die kupplung durch.
Daraufhin habe ich die kupplungsscheibe gewechselt/erneuert was das problem fast behob.
Nun habe ich noch ein minimales durchrutschen was mich ein wenig frustriert, ich bin der meinung es liegt am ausrücklager.
Kupplungskorb habe ich einen abgeänderten vom ne drin, scheibe sowie ausrücklager vom c16nz.
Kommen wir zu der entscheidenden frage, passt das ausrücklager für die großen (f16, f18, f20) in die aufnahme meines f13?
Re: Kupplung rutscht f13+c20ne
Verstehe ich es richtig, dass die Kupplung vor dem Tausch des Ausrücklagers funktionierte? Hast du den Kupplungszug am Hebel mal eingestellt?
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Genau so ist es, nur ist das ausrücklager anschließend gleich in den müll gewandert. :oops:
Somit habe ich nichts mehr zum vergleich, daher meine frage ob das ''big-block-ausrücklager'' in's f13 passt?
Kompletter kupplungszug ist neu und wurde auch schon mehrfach eingestellt.
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Ja die Ausrücklager sind meiner Meinung gleich, zumindest optisch sah ich da keinen Unterschied.
MFG
P3mZ
Beitrag von P3mZ »
Besten dank, dann werde ich das demnächst mal in angriff nehmen.:)
