Welcher Tacho????
fk69
Re: Welcher Tacho????
Beitrag von fk69 »
hat bei mir noch nie jemand nachgeschaut... wenn du original den 1125er drin und dann den 1149er einbaust zeigt der genau an. ich hatte den 1125er, 1149er und nenn digi drin und da hatts nie nen prüfer interessiert welchen w-wert der hatte, weder beim räder eintragen noch bei der hu...
Ich würde zur Not die originale Tachowelle ausmessen, und die Länge dann mit den Angaben zu den Corsa-B Tachowellen vergleichen, etwas länger macht da nix.
Die Bs haben zwischen Getriebe und Tachowelle noch den WFG sitzen, das sollte man uU beachten.
Ansonsten sollten die passen, was den Anschluss am Getriebe und am Tacho angeht.
fk69
Beitrag von fk69 »
kannst auch ne welle vom "normalen" corsa nehmen, musst die nur hinterm tacho anders verlegen. kleiner montage tipp, erst am tacho einstecken, dann erst am getriebe festmachen.
fk69 hat geschrieben:kannst auch ne welle vom "normalen" corsa nehmen, musst die nur hinterm tacho anders verlegen. kleiner montage tipp, erst am tacho einstecken, dann erst am getriebe festmachen.
Kann ich nur bestätigen, so hab ich das auch gemacht.
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
nimm eine vom Kadett E!
Die passt und ist ein kleines Stück länger!
