Heckklappenschloß öffnet nicht mehr
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
bei meinem GSI läßt sich die Heckklappe nicht mehr aufsperren. Kurios: Kofferraum offen gehabt, geschlossen und abgesperrt, ganz normal... 5 Minuten später wollte ich wieder aufsperren aber es tut sich gar nichts. Der Schlüssel läßt sich ganz normal reinstecken aber er läßt sich nicht mehr drehen.
Was ist das und wie bekomme ich wieder Zugang zu meinem Kofferraum?? :wink: Gehts von innen irgendwie?
Heiko
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
XcookiX
Re: Heckklappenschloß öffnet nicht mehr
Beitrag von XcookiX »
hi, von Innen ist ganz einfach!
Mach mal hinten an der Heckklappe die Verkleidung weg, dann greif mal in Richtung Schloss und dann spürst du ein wagrechtes Stück Metall, dran ziehen (mit etwas Kraft) und offen ist der Kofferraum=) ist etwa 4cm lang das "Rechteck"
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Das Problem mit dem Schloss hatte ich auch schon.
Bau es aus, nimm diese "Blättchen" aus dem Zylinder und mach diese mal sauber.
Aber Vorsicht: In der Reihenfolge und Richtung einsetzen wie sie original waren, sonnst passt der Schlüssel nicht mehr.
Bei mir waren die Blättchen und die Führungen ziemlich verklebt.
Mit Bremsenreiniger sauber gemacht und mit entsprechendem Fett wieder zusammengesetzt...alles wunderbar.
silver-flash
OK, danke euch, werde es die Tage mal versuchen :wink:
