Teile vom Opel Kadett E GSI Cabrio für den corsa a
gsus
Beitrag von gsus »
hey leute,
ich bau ja nen corsa a ´91 c14nz auf c20xe!
Welche teile vom kadett e gsi kann ich da verwenden (motor ausgenommen)! es geht mir hauptsächlich um fahrwerk (zugstreben stabi und co) auspuff und halt sonst so zeug!
Re: Teile vom Opel Kadett E GSI Cabrio für den corsa a
Vom Auspuff und vom Fahrwerk kannst du im Corsa nichts verwenden, da sind die beiden Modelle total unterschiedlich aufgebaut.
JimBeam
Beitrag von JimBeam »
ich hab gehört, dass man den auspuff vom kadett 16v nehmen kann. Zumindest msd und esd, musst halt nur das rohr kürzen bzw. umschweissen.
Billig muss man sich auch erstmal leisten können!!!!!!!
Kadett und Corsa-Auspuff sind zwei total unterschiedliche Teile.
Administrator
Beitrag von Beany »
Der KAT muß beim XE Umbau umgebaut werden, soweit ich weiß.
Sonst kannst du Sachen im Innenraum übernehmen. Wenn es ein Kadett GSI mit Digi ist, kann der in den Corsa. Dann war es das aber auch. Steuergerät für den Motor erklärt sich ja von selber :)
LG
