Heizung/Gebläse funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe letztens das komplette Amaturenbrett an meinem Corsa demontiert um neue Lautsprecher einzubauen. Nach dem das Amaturenbrett nun wieder drin ist, funktioniert das Gebläse bzw. die Heizung nicht mehr.
Hat jemand nen Tipp, ob ich da nen Kabel vergessen habe anzuschließen oder wo der Fehler sonst noch liegen könnte?
Hab auch schon geguckt ob ich irgendnen Kabel übersehen habe, aber ist mir nichts aufgefallen!
Danke für eure Hilfe
Re: Heizung/Gebläse funktioniert nicht mehr
Dumme Frage vielleicht aber was geht jetzt nicht, das Gebläse oder kommt keine warme Luft mehr? Sind 2 verschiedene Sachen!
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Das Gebläse geht gar nicht mehr.
Wie kann ich heraus finden, ob Schalter bzw. Motor defekt ist?
Schalter durchmessen! Oh wie war das.. hinten auf deinem schalter sind klemmenbezeichnungend rauf.... 1,2,3 sind die stufen und ich glaub auf R oder so! nimmst das Messgerät und prüfst ob er auf den einzelnen Stufen Durchgang hat!
Motor einfach mal kurz Strom drauf und schauen ob er läuft!
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Super!
Danke für deine Hilfe, werde es dann am Wochenende direkt ausprobieren!
kannst einfach den Schalter ausbauen und dann am Stecker kurz suchen was + ist und was Stufe1,2 und 3 ist und dann da Strom drauf! Müsste gehen! Dann musste da nicht vorne am Motor rumfummeln =)
Und Durchgang messen bekommste ja bestimmt hin
Gruss, Cooki
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Ist vielleicht die Sicherung durch? Wenn der Motor auf allen drei Stufen nicht läuft fehlt vielleicht schon der Strom überhaupt. Masseanschluss am Motor ok?
