Schaltung abdichten...
Mazna
Beitrag von Mazna »
Hallo Leute,
Bei meinem 4-Gang-Getriebe ölts unter dem "Kästchen",wo das Schaltgestänge ankommt, raus.
Der KFZ-Mann meines Vertrauens meinte dass man das gut mit einfacher Dichtmasse wieder dicht bekommt. Hab mir beim Zubehör dann was entsprechendes besorgt.
Nun weiß ich aber nicht, ob ich das "Kästchen" einfach losschrauben und ein Stück anheben kann zum Abdichten...
Lieg ich da Richtig oder ist das komplizierter ?
Wer später bremst ist länger schnell !
Endlich wieder en A-Corsa, zwar nur in 1/87 aber immerhin ;)
Re: Schaltung abdichten...
den "Tannenbaum" kannst du einfach hoch nehmen. Darunter ist normalerweise auch nochmals eine Papierdichtung.
Hast du vielleicht zuviel Getriebeöl drin? Dann drück er das da oben auch raus.
Mazna
Beitrag von Mazna »
Nee, zuviel isses nicht, war immer trocken da, hab nix eingefüllt und letztens hab ich dann gesehn dasses da raussifft.
Mein KFZ-Kerl meinte dann eben dass die Dichtmasse wahrscheinlich die effektivere Lösung wär...
Jedenfalls schonmal Danke für die Bestätigung :)
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Kauf ne neue Dichtung, nur Dichtmasse anschmieren ist murks .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Mazna
Beitrag von Mazna »
Wie nennt sich denn die Dichtung dann ? hab nirgendwo so wirklich ne eindeutige Bezeichnung für das Teil gefunden...
Edit: Ich wollt das Zeug nicht nur dranschmieren sondern auf die Dichtung, falls das irgendwie missverständlich war...
Kurbelwelle
geh zu opel kostet 2€
Mazna
Beitrag von Mazna »
und wonach frag ich dann :?:
Beitrag von Schneefuchs »
Erkläre, wo das sitzt. Die haben ja auch immer nur ne Grafik da, in der sie das richtige Teil anklicken.
Die Dichtung nennt sich " Abdeckung Wählhebel an Getriebegehäuse" mit der Nummer "90345458/7 55 160".
Insofern du das F10 mit 4 Gängen hast.
Mazna
Beitrag von Mazna »
Was ein komplizierter Name für so ein kleines Teil ^^ Naja vielen Dank jedenfalls :)
