Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
- DèvélS
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Kompromiss
dann baust du in ruhe auf kadett schaltbox um und sammelst die teile für die seilzugbetätigung..das loch musst du in die spritzwand doch so oder so machen und den hebel baust du dann ja auch oben drauf genau wie den vom Kadett
Ja das wird es wohl erst mal werden.
MfG.
Martin
MfG.
Martin
Das ist so nicht richtig. Das Loch für die Kadett schaltung macht man an ner anderen stelle, wie für die seilzug.DèvélS hat geschrieben:das loch musst du in die spritzwand doch so oder so machen
Stimmt.
Seilzugloch ist wohl viel weiter oben.
MfG.
MfG.
- DèvélS
DèvélS hat geschrieben:Kompromiss
tja man kann bei einem kompromiss nicht alles haben
- Kurbelwelle
Hat hier zufällig jemand die Opel teilenummern für die Teile wo man braucht ? also Vectra C 1,8Liter F17.
Dann muss ich halt das eine Loch wieder zu und das andere reinmachen.
Das klingt ja ganz interessant! Wusste garnicht das man Seilzugschaltung auch in die "gestänge autos" verbauen kann!
Hat noch jemand Schalthebel und Seile von Agila-F13 od. Vectra/Signum-F17 übrig ?
Melde dich bei dem hier http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=17&t=16314
- Kurbelwelle
JA, er kanns aber wieder bestellen
- Kurbelwelle
weist du was die teile neu kosten ? das war bestimmt ein sonderpreis.
Geh zum FOH und frag ich hab den Schaltblock neu bei ihm gekauft, seile bei nem user ausm forum, und schalthebel von ebay.
- Opelschrauber
@Kurbelwelle
Der Preis lag ja ne ganze Zeit hier offen.
Habe 400,- bei Arne bezahlt. Beim Freundlichen kosten die ganzen Sachen auch nicht allzuviel mehr.
Frag ruhig Arne nochmal, der besorgt die Teile sicher gerne für dich.
- Kurbelwelle
ja fragt mal nach bei opel dann weißt was die teile kosten.glaub so um die 650€ ohne beziehungen.
Ich habe jetzt für alles ca.350 bezahlt. Durch nen tipp von einem netten User habe ich den Schalthebel ink. Seilen für 115€ bekommen den rest neu bei opel .
Schaltbock Vectra C 55352893 Euro 266,-
Halter Seil Vectra C 24449684 59,-
Schalthebel Vectra C 24456028 284,-
Seile Vectra C 55352866 115,-
Dichtung Schaltbock 90345458 2,13
Schrauben M7x27 10 Stück 11102861 à 0,58
änderung : der Halter Nr.738874 geht auch
ok sind etwas über 700€ bei opel ohne beziehungen
Zuletzt geändert von Kurbelwelle am 8. Jan 2010, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
