Schaltkulisse
ChriZ
Beitrag von ChriZ »
also ich hab aufer arbeit CNC fräsen bis 3,4 tonnen aufspanngewicht, denke mal, fräsen ist ueberhaupt kein problem....
gibts n freiwilligen, der das proggi schreibt? :)
mfg Chris
Corsa-Racingline
Beitrag von Corsa-Racingline »
also ich denk mal für den ders macht würds sich rentieren, weil bestimmt genug leute kohle dafür hinlegen würden weil für eine is der aufwand rießig, für mehrere gehts, und du hast dann da norm. auch gleich ne schaltwegverkürzung durch die umlenkung mit drin, und du hast n geiles klack bei jedem schalten :D
lieber saugen als blasen;-)
mash
Beitrag von mash »
@ chriz: dann kannste dir den gedanken mal ausm kopp schlagen. damit funzt es nicht! kauf dir nen golf :lol: denn obige schaltkulisse is nämlich nen anbauteil fürn dreier.... also da gehts.
Falti
Beitrag von Falti »
allso gehen tut das schon vor allem wenn mans selber macht meine kurze überlegung du brauchst dann auf jeden fall ne mittelkonsole
denn ohne wär es schlecht zu befestigen
moped pott sound file
ede
Re
Beitrag von ede »
Fuck auf konsole . Habe gleiches Gestänge und nur den Teppich drüber !Reicht . :roll: [/img][/url]
Falti
Beitrag von Falti »
oh bild geht net will aber trotzdem sehen wie das ausieht
ede
RE
Beitrag von ede »
Wie geht das ?
Falti
Beitrag von Falti »
wenn du das ganze ohne leerzeichen machst sollte das raus kommen
eben abgeändert auf dein bild[/url]
ede
Re
Beitrag von ede »
Klappt nicht . Kannst dir aber Bilder unter www.corsaclub.de Schrauberbilder von Mir ansehen
Falti
Beitrag von Falti »
kann da nix finden hast zufällig den link für das bild
rechtklick auf das bild und dann eigenschaften da steht das
ede
Re
Beitrag von ede »
www.corsaclub.de Bilderbuch Schrauberbilder findest du die Bilder . Eimal Schaltkulisse ohne und mit eingebautem Teppich . Hält ohne Unterbaukonstuktion , nur der teppich und oki :lol:
Falti
Beitrag von Falti »
ah jetzt hab ich se gefunden vorher direkt übersehen
ach ja hast du die isolierung wieder drunter oder weg gelassen
ede
Re
Beitrag von ede »
Wie hast du denn das gemacht mit den Bildern ? Habe nicht viel Ahnung wie so etwas geht . Info Ohne Isolierung !
Falti
Beitrag von Falti »
wie ich es dir vorhin erklaärt hab also nochmal aber das ganze dann wie ich schon sagte ohne die leerzeichen die url adresse der bilder bekommste durch rechtsklick auf selbiges und dann unter eigenschaften
Corsa-Racingline
was isn des fürn gestänge, in meinem a hab ich nicht die arretierung wie du, sondern einfach ne komplette stange runter und muss fürn r-gang runterdrücken, so wie bei dir kenn ich des nur ausm b
