eeeekkk... Gleich 2 Fragen auf einmal.
1.
Ich hab keine Tachobeleuchtung mehr. und auch keine Belchtung der restlichen armaturen. (Bis auf Lichtschalter) Mir sind die Birnen durchgebrannt (bzw. dem Vorbesitzer)
Und ich finde es macht sich nicht sehr gut abends ohne Tachobeleuchtung rum zu fahren und man nur an der Motordrehzahl erkennt wie schnell man ist! *gg*
Also Wie komme ich an diese doofen Lampen hinter dem Tacho??
2.
Mein Tageskilometerzähler bleibt immer bei 9 km hängen. und bewegt sich keinen mm mehr. Was muss ich tun?!?!?
Greetz Morphy
Tageskilometerzähler & Tachobeleuchtung
Würde nen gebrauchten Tacho nehmen. Da sind dann mit Glück funktionierende Birnen drin.
Ansonsten wäre interessant zu wissen welches Amaturenbrett Du drin hast. Facelift?
Facelift-Tacho baut man aus, indem man die 4 Torx-Schrauben der Verkleidung löst (2 oben drauf, jeweils eine links und rechts neben dem Tacho. Dann die 3 Kreuzschlitzschrauben um den Tacho herum rausschrauben, Tacho nach vorne herausziehen und Tachowelle und Stecker abziehen.
Vorfacelift: Tacho ist einfach in das Amaturenbrett geclipst. Entweder von hinten versuchen herauszudrücken oder von vorne VORSICHTIG knippen. Dann Tachowelle und Stecker abziehen und gut.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Sascha
Sascha
