Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 18. Aug 2017, 00:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Intervall Wischer nachrüsten
BeitragVerfasst: 22. Dez 2006, 12:25
Offline
hi, bei meinen TR (Spanien export) fehlt irgendwie die intervall schaltung
habt ihr das schonmal besprochen oder weis jemand wie ich mir behelfen kann?
grad im Winter nervts doch shcon wenn der Wischer die ganze Zeit Wischt wie ein Irrer obwohl nur leicht die scheibe zu is ;)
Danke
+++ 83er Corsa TR 3 Türer +++ 87er Manta B 20E +++ 84er Manta B 2.4 +++ 86er Corsa TR 4 Türer im Gulf look +++
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Intervall Wischer nachrüsten
BeitragVerfasst: 22. Dez 2006, 14:00
Offline
corsatr hat geschrieben:
Corsa A kommen alle aus Spanien!! und die wurden alle bei GM (E) gebaut.
Für Intervallwischer brauchst du einen anderen Wischerhebel und das Wisch/Wasch-Intervallrelais.
Einfach plug and play...
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Dez 2006, 18:07
Offline
Bolle hat geschrieben:
... und die Kabelbrücke nicht vergessen, sonst fliegt die Sicherung ;)
Corsa A-CC Vorface | Langzeitprojekt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Dez 2006, 20:36
Offline
LOL :D Danke für den TIP, welche Kabelbrücke? habe heute ca 5 sicherungen verbraten un dann wurds mir zu blöd!!!!!!
mir is aufgefallen dass der Corsa ohne intervall den einen Schwarz/gelben Pin nicht belegt hat,
muss ich den Brücken? nur mit welchen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22. Dez 2006, 23:06
Offline
Administrator
Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen, danach gehts.
Schau mal nach, wenn es Dir nicht gelingt suche ich im Archiv mal nach Fotos.! :)
Irgendwas mit Foren-Administrator.
Schau Dir mal meinen Schlachthof an.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10. Okt 2016, 14:57
Offline
Beany hat geschrieben:
Da wo du das Relais reinsteckst gehen auf der Rückseite Kabel hoch, da sind welche mit einer Kabelbrücke verbunden, die mußt du entfernen..
ist das der weisse stromdieb, oben im bild?
Honk, if parts fall off!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26. Okt 2016, 08:39
Offline
ja, er war's. intervallwischer tut!
vielen dank an alle, die sich hier schonmal damit befasst haben. forum rockt! :top:
cheers!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
