Corsa-A.de
Aktuelle Zeit: 22. Mai 2018, 03:21
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 27. Jun 2017, 23:34
Offline
Hi Freunde des Opelbleches!
Ich zerbreche mir den Kopf wie ich es am besten mache bzw. ob ich es überhaupt mache.
Thema cleaner Motorraum ohne Spritzwand mit funktionierender Heizung. Wo baut ihr das Heizgebläse hin ?? Oder fahrt ihr ohne? TÜV soll das Auto bekommen also brauche ich eine Heizung bzw. ein Gebläse...
Hatte auch überlegt eine Heizung vom Zubehör zu verbauen welche über den Zigarettenanzünder läuft und fest im Lüftungskanal verbaut ist..
Wie habt ihr das gelöst??
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 10:45
Offline
Diese kleine 12V Lüfter gibt es in verschiedene Abmessungen und damit sollte dein Problem zu beheben sein, 1 Grose oder mehrere Kleinen.
http://www.ebay.de/itm/Lufter-12V-1-08W ... SwjKFZOVK5
Dein Frischluftansaugung am besten ausserhalb der Fahrerraum verlegen, sonnst saugt er kein Frischluft mehr an (wie ständig Umluft).
Aber nicht direkt im Motorraum, ohne Spritzwand können Motordämpfen im Fahrerraum gelangen.
Verlege ihm z.B. in der Raum hinter den Kotflügel bei der A-Saule.
Ohne Fahren geht nicht und ich kann davon dringenst abraten, dabei auch vom nicht TÜV erlaubt.
Sobalt da etwas Feuchtigkeit in der Luft ist beschlagen deine Scheiben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 13:14
Offline
Eine beheizte Frontscheibe kannst auch einbauen.
Die hat dann haarfeine Heizdrähte eingearbeitet wie die Scheiben von machen Ford Modellen.
Ein Relais, ein Sicherungshalter, ein Schalter und ein paar Kabel - fertig.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 13:18
Offline
torki hat geschrieben:
Hatte ich auch schon in Betracht gezogen ober wo nehme ich die beheizte Frontscheibe her? Hab keinen Anbieter gefunden :(
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 13:23
Offline
http://www.heatedwindscreen.com/acatalo ... ml#SID=515
Bei " Wiring and fitting " steht auch wie man die anschließt.
Grüße.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 13:32
Offline
Vielen Dank! :top:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28. Jun 2017, 13:46
Offline
Aber gerne doch. :D
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
Modified by Beany
Wer klaut, stirbt!
